постпроцессор для Mastercam x4,x5 для Sinumerik 840D - 4 оси.
dlugach_i_n
я работаю с mastercam больше 10 лет . делаю программы под siemens и fanuc . я ни когда не работал с 5 осями ( 4 оси у меня станки работают). пoэтому  я попросил помощи здесь .
02.03.2023 в 16:24, zagib сказал:
ни когда не работал ни в mastercam ни на станке.
То вы работаете 10 лет, то не работаете. Вы уж определитесь.
Изменено пользователем GalielO
05.03.2023 в 18:25, zagib сказал:
5 осевая обработка !!! ни когда не работал ни в mastercam ни на станке
Тогда мой совет, да и наверное не только, лучше купить пост под ваш станок со всеми нюансами и нанять человека который работал на 5 осевой обработке, чем потом ремонтировать станок
Вот пост под DMU50, на счет работа способности не чего не могу сказать, не испытывал
https://disk.yandex.ru/d/QfUjwmY7J6kYnA
огромнейшее спасибо. пост для работы конечно купят у оффицалов под станок . а с обработкой я думаю справлюсь. нет там ни чего сложного. с роботом вообще проблем нет , нужно будет руками вставит М65 и он отработает.
  • 1 год спустя...
07.03.2023 в 08:08, mikibuki сказал:
Здравствуйте, можно повторить ссылку?
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
