check-in from java
уже нашел.
TCReservationService rs = session.getReservationService();
if (rs.isReserved(my_component))
rs.unreserve(my_component);
Тогда другой вопрос, поинтересней. Есть ли способ из RAC приложения сделать чек ин объекта, который checked out другим юзером? В случае с катиа это очень актуально, когда пытаешься послать объект в workflow. сделать это по идее может только дба, но не хочется его беспокоить по такому поводу. Как это можно автоматизировать? только внешней утилитой с дба логином или есть варианты поизящней?
п.с. может кто знает способ прицепить статус к объекту без всяких процессов, как это делает relman?
Изменено пользователем tuzik
А это вообще правильно будет ли?????? Разве можно разблокировать чужие обьекты? А если человек специально заблокировал, ну были у него на то веские причины?
В нашем случае правильно. У нас тимсентр только как CAD менеджер используется. NX по идее вообще не должен чек аут объекты оставлять после закрытия, так что это только в случае ошибки, а катиа оставляет всегда. Мы ее не настраивали делать чек ин при закрытии, чтобы при сохранении не делать чек аут опять вручную. Если остался чек аут не того, кто релизит, то, скорее всего, тот другой работал над объектом в прошлом и это уже неактуально.
Но все это, похоже, неважно, поскольку я сейчас опытным путем установил, что функции unreserve плевать на права доступа. Она делает чек ин несмотря на хозяина чек аута. Программист должен сам это проверять. Интересно, это баг или фича?
Статус программно можно прицепить.
А может кто-то знает, как программно удалить статус?
В программировании не силен. Я знаю, как статус удалить в процессе с помощью хэндлера set-status с аргументом DELETE :) Может как-то программно это можно сделать. Хотя уверен, что должен быть какой-то свой класс для этого.
Ага! Пожалуйста напишите как программно прицепляете статус. Права при этом изменяются? Этот прицепленный статус ничем не отличается от стандартного (присвоенного по процессу, утилите). А то у нас на заре внедрения TCE пользователи копировали статус из одной модификации и вставляли в другую с отношением ссылки. ;)
что мешает создать шаблон процесса из одного шага добавления нужного статуса и дальше просто програмно прогнать по процессу
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=420955</noindex>
процессы создают никому не нужные осложнения - чек ауты, доп связи, зависшие процессы и проч.
удалить объект Job а потом сам объект статуса
//Добавляется статус:
CR_create_release_status("Утверждено", &status);
EPM_add_release_status(status, 1, rev_for_status, 0);
Спасибо.
Точно так и делаем. Этот вспомогательный процесс затем удаляем.
Со способом на ITK тоже понятно. Спасибо!
А в Java интересно есть способ подобный ITK, без вспомогательного процесса?
Изменено пользователем lan
на gtac был вопрос про это и остались намеки как это можно сделать. я не пробовал. советуют использовать Status=POM_set_attr_tags(1, &theWSO->Tag, releaseStatusListTag, 0, numOfStatusObjects, statusObjTag) 2. You may also use PROP (property) functions to achieve the same.
А как называется связь ревизия-статус? Я так понимаю, чтобы удалить статус под ревизией, надо разорвать эту связь?
ревизию со статусом могут связывать два объекта: Job И TaskTemplate
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
