check-in from java
уже нашел.
TCReservationService rs = session.getReservationService();
if (rs.isReserved(my_component))
rs.unreserve(my_component);
Тогда другой вопрос, поинтересней. Есть ли способ из RAC приложения сделать чек ин объекта, который checked out другим юзером? В случае с катиа это очень актуально, когда пытаешься послать объект в workflow. сделать это по идее может только дба, но не хочется его беспокоить по такому поводу. Как это можно автоматизировать? только внешней утилитой с дба логином или есть варианты поизящней?
п.с. может кто знает способ прицепить статус к объекту без всяких процессов, как это делает relman?
Изменено пользователем tuzik
А это вообще правильно будет ли?????? Разве можно разблокировать чужие обьекты? А если человек специально заблокировал, ну были у него на то веские причины?
В нашем случае правильно. У нас тимсентр только как CAD менеджер используется. NX по идее вообще не должен чек аут объекты оставлять после закрытия, так что это только в случае ошибки, а катиа оставляет всегда. Мы ее не настраивали делать чек ин при закрытии, чтобы при сохранении не делать чек аут опять вручную. Если остался чек аут не того, кто релизит, то, скорее всего, тот другой работал над объектом в прошлом и это уже неактуально.
Но все это, похоже, неважно, поскольку я сейчас опытным путем установил, что функции unreserve плевать на права доступа. Она делает чек ин несмотря на хозяина чек аута. Программист должен сам это проверять. Интересно, это баг или фича?
Статус программно можно прицепить.
А может кто-то знает, как программно удалить статус?
В программировании не силен. Я знаю, как статус удалить в процессе с помощью хэндлера set-status с аргументом DELETE :) Может как-то программно это можно сделать. Хотя уверен, что должен быть какой-то свой класс для этого.
Ага! Пожалуйста напишите как программно прицепляете статус. Права при этом изменяются? Этот прицепленный статус ничем не отличается от стандартного (присвоенного по процессу, утилите). А то у нас на заре внедрения TCE пользователи копировали статус из одной модификации и вставляли в другую с отношением ссылки. ;)
что мешает создать шаблон процесса из одного шага добавления нужного статуса и дальше просто програмно прогнать по процессу
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=420955</noindex>
процессы создают никому не нужные осложнения - чек ауты, доп связи, зависшие процессы и проч.
удалить объект Job а потом сам объект статуса
//Добавляется статус:
CR_create_release_status("Утверждено", &status);
EPM_add_release_status(status, 1, rev_for_status, 0);
Спасибо.
Точно так и делаем. Этот вспомогательный процесс затем удаляем.
Со способом на ITK тоже понятно. Спасибо!
А в Java интересно есть способ подобный ITK, без вспомогательного процесса?
Изменено пользователем lan
на gtac был вопрос про это и остались намеки как это можно сделать. я не пробовал. советуют использовать Status=POM_set_attr_tags(1, &theWSO->Tag, releaseStatusListTag, 0, numOfStatusObjects, statusObjTag) 2. You may also use PROP (property) functions to achieve the same.
А как называется связь ревизия-статус? Я так понимаю, чтобы удалить статус под ревизией, надо разорвать эту связь?
ревизию со статусом могут связывать два объекта: Job И TaskTemplate
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
