Обучение Powermill
доброе Утро всем
Потом.. 89 Mb модели это в каком формате?. Если DGK - то это уже в районе самоубийства, если IGES без конвертации, то тоже самое.. Да и для DMT это уже ого. А если IGES с конвертацией в DMT... то должно быть без проблем.
И припуск с допуском у Вас не согласованы. Допуск должен быть меньше припуска, причем рекомендуется в 10 раз, но не меньше, чем необходимый на чистовой обработке.
Ето у миня плита потолочная для формовки обрабатывается.
Хотел скинуть вам картинку да ничё ,что-то не получается.
Можа поскажете как это делается.
А по плите , представьте ветку дерева Ивы
с листьями расположенную на плите 500на 500.
Тем более листья были сбеланы в ArtCame,
потом переброшены в PowerSHAPE. А оттуда
непосредственно в MILL.
Когда десять постов наберется, тогда можно будет и картинки цеплять.
89 в stl конечно уже приличненько. Это что 30-35 в dmt. В общем-то тут и должно подтормаживать. И 2 часа на написание ТАКОЙ программы на ТАКОЙ модели это нормально. :rolleyes: Другой вопрос, что обоснованность написания именно ТАКОЙ программы тут вызывает сомнение.
Если запустить написание Оптимизированной Z на всю поверхность (но так лучще не делать), то можно будет приходить на следующий день.. и смотреть - вылетел PM или еще пишет. И то, это при условии, что Миллу не придется работать через своп.
:smile: В том и дело что после обработки
слеарям там нече делать было.
счас скачал в инете прогу
MEConsult 2.0 называется.
Что то вроде режимов резания считается. :doh:
Никто в ней не пробовал разбираться?
И надо кому нибудь её для просмотра?
Подскажите, где можно пройти курс обучения работы в PowerMill?
(Лицензии еще нет).
:g:
<{POST_SNAPBACK}>
спросите здесь:
www.cnc.pp.ru
Словил, спасибо.. Немного не по-русски конечно.. да еще половина аббривиатурами написана. Поэтому не все пока понял. Но разобраться можно.
Здраствуйте Все.
Вы тут шутили по поводу MDX20 и PowerMill , а если серьёзно , подскажите какой postprocessor использовать ? Тот который лежит в C:\dcam\config\ductpost\roland.opt не даёт желаемого результата ( просто не работает,станок ездит не правильно).
Буду благодарен за моральную помощь.
(Лицензии еще нет).
:g:
<{POST_SNAPBACK}>
хе хе. Пензенский гос. университет. Каф. технология машиностроения.
платные курсы. есть подороже. есть подешевле.
О, Пенза....(сентиментально пялюсь в потолок, глаза затуманились...)
Возьмете меня попреподавать на недельку-другую летом? :)
<{POST_SNAPBACK}>
да приезжайте, всегда рады. :)
вопрос такой: я еще студент, бабок нет на курсы по делкаму. но осваиваю так... своим ходом. год назад были бесплатные курсы, но потом сплыли.
вот вам при устройстве на работу помогли сертификаты делкамовские. или мона и без них? может тада следует в "портфолио" замоделить что-нить посложнее?
интересно, что посоветуете.
При приеме на работу канает только реальный опыт на сходных задачах (это для понимающего нанимателя). Или умение хорошо парить (для доверчивого). Сертификаты мне помогли только опосредованно. Оптимаолтно - опыт в сходной области + рекомендации (последнее получить много проще, чем кажется).
А что хотел подошву? К сапожникам собрался? Не знаю, могу ли с чистой совестью посовеовать сие. Работа сложная и не особо хорошо оплачиваемая.
<{POST_SNAPBACK}>
просто хотел попробовать. толком не знаю, какие спецы требуются в столицах.
в пензе на 6 тр выжить не реально. так что буду стараться сваливать оттуда. опыт работы в серийном конструкторском бюро есть (паралельно учебе работал на неполную ставку). вот теперь хочу попробовать всего по-немногу, чтобы стать "универсальнее". в таком аспекте :smile:
:clap_1:
браво.
В своё время (не так давно), приехал я в Питер.
Знал тока как работать в солиде.
Первые пару месяцев получал сотку зелёных, и не знал почти ничего.
С тех пор много воды утекло.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
