помогите начертить пуансон
krabclub
Помогите пожалуйста мне начертить пуансон в 3d, а то у меня никак не получается? как это лучше сделать?
Начать можно с вида "СВЕРХУ", простроить профили (заштриховать соответсвующие) и вытянуть "с объёдинением", дальше стандартные операции "ФАСКА", ПРОФИЛЬ - ВЫТЯНУТЬ "с вычитанием"
Что именно не получается?
Изменено пользователем avrd
<noindex>Пуансон</noindex>
Пожалуйста...
Ток поправьте 20град. по контуру, если чего...там наверно вручную должно подгоняться...
Где-то не корректное построение: в чертеже или в 3D
полностью согласен, по этому и написал
там скорее всего слесарным методом подгоняется...хотя могу ошибаться...в моделе вроде не должен был я ошибиться, а с чертежом как знать...
В чертеже если так посмотреть, не хватает размера (высоты), либо размера, если рассматривать как фаску, там где угол стоит 20 град. :confused_1:
ваш вариант avrd с видом на чертеже точно не попадает... :rolleyes: хотя как вариант очень жизнеспособный (хотя в железе выполнить вряд ли удасться)
Некорректная графика, потому как чертеж ручной. А размеров хватает. По размерам выходит такая геометрия:
п.к. Радиусы при вершине или стоят не правильно или на виде сверху лишние линии.
А уклон 20 гр по контуру должен был выглядеть так
Нет, не так.
У Ruslan более правильный вариант.
А все это происходит оттого, что кто-то хочет отменить "начерталку" в институтах.
Я показал, как выглядит уклон по контуру. Ясно, что на проекциях это будет не так, как на этом чертеже. Но автор этого чертежа написал "по контуру". Какой размер в данном случае был определяющим, мы уже не узнаем.
Или так:
Но тогда нельзя говорить о 20 градусах по контуру.
п.к. Картинка в посте №9 наиболее близка к реальности, я так думаю.
Или так:
Вот я и говорю, что чертеж противоречивый. Как выразился один мой знакомый - Эскиз чертежа. :smile:
Думаю ближе к истине вариант от BSV1 и по технологии (изготовление и сборка) и по оформлению чертежа ( перенести размер 30 на верхнюю границу усечения "пирамиды" и выпрямить её).
Или так:
По, моему разумению, надо построить геометрию без уклона.
Типа - упоры нижние, нижний прямоугольник ( 30 х 12), верхнюю геометрию( 80-30х16хR).
Затем , по контуру высоты 30 (12х27.6) создать поверхность с уклоном 20 градусов, обрезать ее скопированной поверхностью верхнего контура и отвердить.
Сделаю завтра на работе.
Дома ПроЕ, в компании с винтом и мамкой, устроил забастовку .
AlexanderM
Построить можно многими способами и даже поверхностного моделирования не нужно. См. пост 8
AlexanderM
Согласен, но я в своем построении подразумевал обход профиля фрезой с уклоном 20 градусов.
Богоманшин Игорь
ИМХО, размер 12 относиться к части пуансона, зажимаемой в станке (прессе...), а радиус 5.3 - к рабочей части. И 20 градусов там стоит просто, чтоб что-то стояло. Сорри за невольный каламбур...
Построение модели по этому чертежу, видимо, надо рассматривать с той позиции, что это задание студенту на предмет проверки его уровня владения системой. С этой точки зрения сложнее построить уклон по контуру. А если студент увидит и укажет преподавателю на имеющиеся противоречия и построит два варианта, то это будет ему плюсом. Но нашему студенту это скорее всего не надо.
