Гармонический анализ
Доброго времени суток!
Появился такой вопрос, должно ли совпадать решение гармонического анализа, при частоте близкой к нулевой, со статическим решением(относительно перемещений)? Я провожу расчет конструкции, с непропорциональным демпфированием и независящей от частоты нагрузкой, делаю анализ full методом и superposition, графики(frq-displ) довольно хорошо совпадают, но при нулевой частоте решение сильно отличается от статики. И есть подозрение что так быть не должно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо заранее
По идее должно. Если вы берете частоту "близкую к нулевой", вы уверены, что между этой частотой и нулем нет каких-то "плохих" частот?
Насчет того, что сильно отличается.. вопрос: Отличается на какой-то можитель, или даже форма не сходится?
PS. Кстати, статический расчет должен быть линейный.
Как такая частота может что-то изменить?
Нулевая, если тело допускает свободный поворот. А вообще понятие "близко" (быстро, дешево, свой, чужой) относительно. В этом случае проблема не в этом, думаю...
Даже не так...
Если 1 колеб/час не совпадает с 0, то и 1 колеб/ за 2 часа - тоже не сойдедтся, но сами по себе результаты на этих 2х частотах могут совпадать.
Это если ищется частота нагруженного объекта, то совпадет, а если просто Cu ~ Mu то вряд ли :)
Надо Cu-F = k Mu, тогда при малом k от Mu решение не будет отличаться от статического, так как инерционным членом можно пренебречь.
Если я правильно понял то плохая это частота соответствующая какой-то из первых собственных форм. Я строил решение и в интервале до первой собственной, результат тот же(со статикой не совпадает).
А какая у статического решения форма? Если имеется в виду, является ли эта ошибка постоянным коэффициентом для всех точек одновременно, то нет. Проверял для нескольких точек, расхождение до 30%
И еще вопрос, как примерно должен выглядеть график?
Кажется должны прослеживаться пики для каждой формы, и по идее, от 0 до частоты первой формы амплитуда должна возрастать, у меня такого нет(
Есть вероятность не правильного закрепления(модель построена не мной, так что точно говорить не могу)
На всякий случай график прилагаю. (первая собственная частота 0.36 вторая 0.85)
Хотелось бы услышать мнение того кто с этим разбирался, похоже ли это на правду?
Изменено пользователем nio22
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      simulation- эта приложуха в солиде активируется. наверняка тут полно народу который в ней работает. я просто не шарю жал кнопы отфонаря))) создай тему с названием этой проги и опиши свою проблему и дай точные размеры эскизы
    • Пингвинчик
      Может кто подсказать. При ссылке на размер в текстовой заметке размер в неё мигрирует Можно это как то убрать? Мне нужно что бы заметка дублировала размер
      Универсальный вариант!
    • GalielO
      @BadSanta Какой токарный пост? Их много. Отзеркалить контур обработки попробуйте. Или пост настройте.
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.   я в рассчетах не шарю для этого есть специальные люди. мой тебе совет тут на этом форуме не только по солидворксу подфорум и раздел. тут наверняка есть раздел расчетчиков. образмерь свою конструкцию и попроси их просчитать ну это делается в приложухе к солиду. короче там жмешь кнопочку и оно тебе выдает при твоей нагрузке какая деформация какие напряжения и не превышает ли предельно допустимые для такой детали. вот пусть они тебе скажут какую площадь сечения профиля нужно брать чтобы не превышали. а ты методом наборки как четки на нитке насадишь на болтах усиления с обеих сторон балок пока не наберешь суммарно нужную площадь сечения!
      Давление как пифагоровы штаны во все стороны равны. О чем тут еще говорить, когда направление задает произвольная площадка. Нет площадки нет направления нормального вектора, а давление есть.   :) "в вашем концепте давление это скаляр" это не мой концепт, а общепризнанный со времен Паскаля. Просто не хочу выделяться из научного сообщества :)
      А вы хорошо знаете все языки мира...:=) О направлении давления речь идет. А в вашем концепте давление это скаляр).
    • Krusnik
      А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?   Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки. Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ. Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
      я больше года делал столы на основе металлоконструкций разборные на болтах. так шо можно что то придумать щаз соображу
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
