Гармонический анализ
Доброго времени суток!
Появился такой вопрос, должно ли совпадать решение гармонического анализа, при частоте близкой к нулевой, со статическим решением(относительно перемещений)? Я провожу расчет конструкции, с непропорциональным демпфированием и независящей от частоты нагрузкой, делаю анализ full методом и superposition, графики(frq-displ) довольно хорошо совпадают, но при нулевой частоте решение сильно отличается от статики. И есть подозрение что так быть не должно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо заранее
По идее должно. Если вы берете частоту "близкую к нулевой", вы уверены, что между этой частотой и нулем нет каких-то "плохих" частот?
Насчет того, что сильно отличается.. вопрос: Отличается на какой-то можитель, или даже форма не сходится?
PS. Кстати, статический расчет должен быть линейный.
Как такая частота может что-то изменить?
Нулевая, если тело допускает свободный поворот. А вообще понятие "близко" (быстро, дешево, свой, чужой) относительно. В этом случае проблема не в этом, думаю...
Даже не так...
Если 1 колеб/час не совпадает с 0, то и 1 колеб/ за 2 часа - тоже не сойдедтся, но сами по себе результаты на этих 2х частотах могут совпадать.
Это если ищется частота нагруженного объекта, то совпадет, а если просто Cu ~ Mu то вряд ли :)
Надо Cu-F = k Mu, тогда при малом k от Mu решение не будет отличаться от статического, так как инерционным членом можно пренебречь.
Если я правильно понял то плохая это частота соответствующая какой-то из первых собственных форм. Я строил решение и в интервале до первой собственной, результат тот же(со статикой не совпадает).
А какая у статического решения форма? Если имеется в виду, является ли эта ошибка постоянным коэффициентом для всех точек одновременно, то нет. Проверял для нескольких точек, расхождение до 30%
И еще вопрос, как примерно должен выглядеть график?
Кажется должны прослеживаться пики для каждой формы, и по идее, от 0 до частоты первой формы амплитуда должна возрастать, у меня такого нет(
Есть вероятность не правильного закрепления(модель построена не мной, так что точно говорить не могу)
На всякий случай график прилагаю. (первая собственная частота 0.36 вторая 0.85)
Хотелось бы услышать мнение того кто с этим разбирался, похоже ли это на правду?
Изменено пользователем nio22
    • 678
      Спасибо, попробую. А как Вы вернули из пустого файла деталь?
    • Клиент
      как это? разве CS 2021 не становится для SW 2019? Или забанили на всех народных ресурсах?
    • Mr.White
      Ну ладно, для некоторых большинства может и бесплатный))) но на мой солид 19 года такой халявы нету))) и даже если бы и был, то компас именно в этом деле получше будет))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельное_состояние    Вот как подходят к проектированию в строительстве :)
    • tompsongun
      тут мои дела отложились на с понедельника, а потому выдалось некоторое время - вот еще немного доработал макрос   Коперник 4.6 (хоть 6й месяц ещё не наступил ))  ) - добавил кнопки свернуть в полоску и развернуть окно макроса;  - открыл доступ к solidworks при запущенном макросе (можно внести изменения в исходной модели, но не сохранять их в ней, а нажать 'Сохранить Копию' в уже запущенном макросе, произвести измерения ...), Пользоваться этим Аккуратно, возможно в макросе могут перекрываться свои же окна, возможно какие-то баги ещё);  - добавил проверки окон открытой текущей модели (из-за предыдущ. пункта);  - добавил проверки окон макроса между собой (тоже из-за отмены модальности гл. окна);  - исправил регресс - при автономно открытой модели, не отображались опции открытия новой и закрытия старой моделей, происходила попытка 'удаления' модели с выводом предупреждения (чеки замены и удаления не обрабатывались оказывается как надо ещё с версии 3.6, наверно) - в основном это и побудило выложить версию по скорее. - мелкие правки   Коперник 4.6.zip   изменился только коперник.swp   @Srgwell , сожалею, что не запускаются версии выше 4.4.1, хотя её пилил еще в 2023м. в 4.4.2 - там только обработка с затиранием Наименования и считывание свойств добавлялось (судя по моим записям).  трудно сказать в чём заковыка.  если не трудно скиньте в личку мне видосик с незапуском )) вот последней версии распакованной отдельно и запущенной с нуля; файл(файлы) солида, с которым неполучилось, чтоб мне видеть последовательность действий; и архив папки макроса (со всеми созданными им файлами). попробую у себя воспроизвести. тут было с новым коллегой из-за какой-то мелочи чего-то не получалось, а он мне не всё сказал )) оказывается. по результатам я добавил то ли ограничение, то ли проверку (просто в мой кругозор не входило, что можно было делать так как он сделал) - самое трудное как раз таки установить рамки, предусмотреть мелочи. может я по невнимательности (а такое бывало уже) что-то удалил или переместил ил вписал в код.   а и напишите также версию винды. не гарантирую, что решу быстро и вообще смогу это, но попытаюсь. и можно еще также рабочую у вас версию макроса со всеми потрохами запаковать и скинуть.
      ГИБДД опять переименовали в ГАИ Официальный сайт Госавтоинспекции
    • clavr
      так это лучше всегда нужно делать. а так если этот вариант стоит нужно обновить чертеж
      @bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
