Texttools
Basnev
green_fx
Только шибко сложно.
Какие сложности для такой крЮтизны?
Теперь могу отвечать по поводу ismart. Достал, попробовал очень даже неплохо.
Дык, в свете последних веяний, может можно и отвечать? Господину EMgr - просьба промолчать.
За одинаковостью IP и, в свете этого, дешевой сэйловской подпеваемостью.
Но об этом я еще скажу...
green_fx
<{POST_SNAPBACK}>
На мой взгляд, переадресация сложных объектов спроецированных в памяти замедляет работу по отрисовке.
В библах вызванных через loadlib и далее getprocadr работают не стабильно в отличие от auto api.
А так сложностей нет.
Теперь могу отвечать по поводу ismart. Достал, попробовал очень даже неплохо. Только шибко сложно.
<{POST_SNAPBACK}>
Основной задачей программистов всегда было создание видимости простоты. Сложность в использовании ПО интересна только службам техподдержки.
Елена
Почти в точку! И не только о программерах.
Сложную разработку сделает любой дурак (в коллективе с "единомышленниками"). Простую сделает один из 100, если не меньше.
Елена
<{POST_SNAPBACK}>
Только о программерах - софтина которая по принципу создает любые отчеты и специи должна такой быть.
Но Елена вы забываете один факт, который играет не на руку басневу, это прога бесплатная и если вам она не понравиться просто выкиньте ее на помойку.
green_fx
Обсуждение программы, которой никто кроме вас не видел, выливается в офтоп! Может как-нибудь ее где-нибудь линкнете, тем более, если она бесплатная. Если небольшая по размеру - можно где-нибудь выложить...
А то... :g:
Дык, оказывается это был всего-навсего пиар на скандале???!!!
И в результате была выложена долгожданная ссылка???!!!
Я не против. Эта пиар-истерика мне даже понравилась. :clap_1:
Если бы этого не было, это бы надо было придумать для рекламы TextTools.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
