Texttools
Basnev
SHARit
И я не хвалюсь, и ВЕ не поспешил. Все в графике.
Здесь, (этот форум - нечто святое :rolleyes: ) только техника, иногда на грани...
<noindex>Есть v1.01</noindex>
- Добавлена возможность задания индивидуальной ширины шрифта в ячейках таблиц и текстовых рамках
- Улучшен интерфейс редактирования текста в графическом окне
- Добавлена автоматическая установка фильтров через уравнения
- Багфиксы
VIKT0R
Эти шалости кончились в M120, надеюсь окончательно.
Надо в файле ...\text\textools.txt подправить четверостишия типа:
Editor
Editor
Редактор
на
Editor
Editor
Будет по англицки.
<noindex>Есть v1.0.2</noindex>
- Добавлена утилита настройки файлов конфигурации для запуска TextTools (см. <TextTools>\help\installation.htm)
- Обновление версии Eclipse swt (3.1)
- Багфиксы
КСТАТИ
Подобная разработка есть у компании Технополис что в Киеве.
Тож делает спецификации в том числе и групповые. Они нам её продали эту программулину вместе с русификацией ПРО/Е , русским хелпом и проч.
Finist
"Подобных" разработок было уже достаточно много.
А вот продажа "вместе с русификацией ПРО/Е , русским хелпом и проч." это очччень интересно...
Технополис делает локализацию за деньги PTC и не может ее продавать.
IMHO, Вы не очень правильно сформулировали последнюю фразу.
Изменено пользователем Basnev
<{POST_SNAPBACK}>
В самом деле интересно. Читаем коММерческое предложение. Пунктом 4 идёт: "Пакет настроек PRO/ENGINEER для поддержки ЕСКД - настройки, форматы, русский интерфейс, библиотеки", ну и за всем этим цена само собой. Действительно
Изменено пользователем Finist
<noindex>Есть v1.1.0</noindex>
- Вспомогательные, рекурсивно "прозрачные" для документа сборки, с суммированием количества компонентов
- Улучшен алгоритм назначения позиций в групповой спецификации
:blink: Прозрачные сборки:
Делаем вспомогательные сборки типа болт-шайба-шайба-гайка.
Назначаем в них параметр ТИП=Прозрачная.
TextTools рекурсивно возьмет компоненты этих сборок в спецификацию и учтет общие количества всех компонентов.
Прошу прощения за глупый вопрос :unsure: . Но никак не могу понять, как спецификацию то сформировать. Или в Демо спецификация не формируется?
В демо формируется, но не выводится в pdf. Есть обходной путь: создать макет сборки (ProE->TextTools->Макет), и уже из него сформировать спецификацию и распечатать. Позиции на чертеже, ессно, вручную.
В общих чертах:
1. Прочитать help.
2. Настроить конфигурацию параметров, 2 варианта:
2а. Принять комплект параметров из TextTools и в params.itt задать переименования своих в комплект TextTools.
2б. Переделать все шаблоны документов и params.itt под свои.
Ессно, если нужных для шаблона документа параметров в модели нет, ничего не будет работать.
3. ProE->TextTools->Редактор.
4. Создать документ из нужного шаблона (см. Справка>Редактирование документов>Панели инструментов>Структура документов модели)
5. Настроить переменные &t.s1 и &t.s2 в верхней служебной (красной) ячейке в графическом окне (см. Справка>Редактирование документов>Параметры и функции). Эти переменные используются для фильтрации Свои/Заимств.
Для начала лучше поиграться на прилагаемых макетах и тестовых моделях ProE.
To: Basnev
Наконец появилось время поиграть с техтулзом. Мне нравится! :clap_1:
Вопросов конечно много... :g: Оформительских, например... Шрифт в спецификации менять можно? Или использовать только исходный?
RTFM!
<TextTools>\config.itt:
doc_font_name Arial
!default! Arial
!Courier New
!GOST type A
!GOST type B
!GOST 2.304 A
!T-FLEX type A
!T-FLEX type B
!Честно говоря, ГОСТ'овские ненавижу.
ui_font_name Ms Sans Serif
!default! Ms Sans Serif
ps: Но, есть некоторые проблемы в pdf с некоторыми фонтами. Также - RTFM :smile:
To: Basnev Сенкс :clap_1: .
Стыдно признаться, но "RTFM" редко делаю, в первую очередь всегда делаю так :wallbash: , а уже потом читаю мануал :wub: .
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
