Про шрифты в Симе
Всем привет. Время от времени приходится делать надписи и сталкиваюсь вот с какой проблемой. Когда делаю одинарные буквы , то использую шрифт Standart. Можно ещё EliteSymbol , но результат такой же. Так двойные буквы выглядят красиво , а одинарные как-то топорно(см. рис). Может есть возможность скачать где-то нормальные одинарные фонты.
Попробуй вот этот. Я, когда работал в Симатроне, делал надписи этим фонтом.
Большое спасибо. Но , к сожалению , Сима всё равно выдаёт двойные буквы , а не одинарные. Возможно IT делал одинарные.
Да, действительно я это делал в IT и там он фрезеровал как одну линию.
Но могу тебе сказать, что я сейчас в ПРОЕ делаю надписи именно этим фонтом и он мне фрезерует две линии. Ну и что? В этом фонте они очень близко друг от друга и толщина надписи получается такая же, как и в IT :smile: .
Если ты все равно ищешь именно одиночную линию, то есть куча всяких программ по редактированию фонтов. Ты там сможешь открыть этот фонт и просто вытереть вторую линию. Я как-то игрался, это несложно.
А фонт этот я взял еще из Автокада 11. Больше нигде его не встречал.
Сейчас проверил, в ПРОЕ есть штук пять разных фонтов с одиночной линией. Но они не ttf, a .fnt
Если Симатрон сможет их подгрузить, то я их тебе дам.
Даже не знаю , читает он fnt или нет. Вышли какой нибудь , проверю. Спасибо.
Ну, тогда каким-нибудь едитором фонтов убери второй контур на буквах.
Как это сделать? Поподробнее плз.
Набей в Гоголе font editor, например. В таких программках существующий фонт открывается в виде графики, т.е. каждая буква или цифра находятся в своем большом квадрате. Пикаешь туда, это открывается на все поле. Имеется набор примитивных инструментов- типа: линия, дуга, сплайн, стереть чего и т.д., и редактируешь так все буквы. Потом сохраняешь как ttf. После первой отредактированной буквы попробуй сохранить и использовать это в Симатроне. Посмотришь, как получилось. Если гуд- то продолжаешь :smile: .
Результаты не очень. Скачал и установил редактор. Открыл им фонт Arial.ttf , и появилась таблица с одинарными буквами. Как же их редактировать , если они изначально одинарные? А Симатрон Arial.ttf выдаёт как двойны буквы. Что делать?
Не знаю, что и сказать... Может попробуешь в этом редакторе сделать вручную симатроновский фонт покрасивше? А те мои фонты твой редактор открывает?
Поскачивал несколько редакторов , но разобраться ни с одним не получилось. Я думал , что там простые инструменты. Ну там ножницы , ластик , карандаш. А там как-то накручено. Может посоветуешь прогу с которой ты работал?
Программа была FontLab Studio, кажется.
ALEKS, я не хочу быть навязчивым, но попробуй все-таки сделать хоть одну надпись с тем первым фонтом, что я тут выложил romans_.ttf. Увидишь, тебе понравится :smile: .
Какой величины буквы ты фрезеруешь?
Как ни старайся , но навязчивым ты не можешь быть. :bleh: Это же я обращаюсь с просьбой. Значит я могу быть навязчивым , а не ты. Буквы фрезерую , в основном, маленькие. Иногда высотой 2,5 мм. При таких размерах , есть опасность , что буквы налезут друг на друга. Поэтому , желательно , использовать одинарный шрифт.
ALEKS, у меня тоже был психологический барьер, когда я переходил на надписи двойной линией :smile: . Несмотря на то, что в ПРОЕ есть пять или шесть одинарных фонтов, я фрезерую именно этим. Ну, нравится он мне :smile: ! Самая маленькая высота букв у меня 1.2 мм. И ничего не налазит. Правда, мы делаем надписи на фрезой, а шпицем видеа из двух смещенных половинок. Короче говоря, стоит попробовать, как минимум :smile: .
Шрифт этот не плохой. Но есть и недостатки. На иврите на нём не напишешь. И на русском тоже(иногда бывает и такое). Ещё мне не нравится буква "а". Она без хвостика внизу.
да с двойным шрифтом не проблем..можно покетом делать..точно буквы не налезут друг на друга..но почему не добавить в симу одинарнае нармальные шрифты
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
