Про шрифты в Симе
Всем привет. Время от времени приходится делать надписи и сталкиваюсь вот с какой проблемой. Когда делаю одинарные буквы , то использую шрифт Standart. Можно ещё EliteSymbol , но результат такой же. Так двойные буквы выглядят красиво , а одинарные как-то топорно(см. рис). Может есть возможность скачать где-то нормальные одинарные фонты.
Попробуй вот этот. Я, когда работал в Симатроне, делал надписи этим фонтом.
Большое спасибо. Но , к сожалению , Сима всё равно выдаёт двойные буквы , а не одинарные. Возможно IT делал одинарные.
Да, действительно я это делал в IT и там он фрезеровал как одну линию.
Но могу тебе сказать, что я сейчас в ПРОЕ делаю надписи именно этим фонтом и он мне фрезерует две линии. Ну и что? В этом фонте они очень близко друг от друга и толщина надписи получается такая же, как и в IT :smile: .
Если ты все равно ищешь именно одиночную линию, то есть куча всяких программ по редактированию фонтов. Ты там сможешь открыть этот фонт и просто вытереть вторую линию. Я как-то игрался, это несложно.
А фонт этот я взял еще из Автокада 11. Больше нигде его не встречал.
Сейчас проверил, в ПРОЕ есть штук пять разных фонтов с одиночной линией. Но они не ttf, a .fnt
Если Симатрон сможет их подгрузить, то я их тебе дам.
Даже не знаю , читает он fnt или нет. Вышли какой нибудь , проверю. Спасибо.
Ну, тогда каким-нибудь едитором фонтов убери второй контур на буквах.
Как это сделать? Поподробнее плз.
Набей в Гоголе font editor, например. В таких программках существующий фонт открывается в виде графики, т.е. каждая буква или цифра находятся в своем большом квадрате. Пикаешь туда, это открывается на все поле. Имеется набор примитивных инструментов- типа: линия, дуга, сплайн, стереть чего и т.д., и редактируешь так все буквы. Потом сохраняешь как ttf. После первой отредактированной буквы попробуй сохранить и использовать это в Симатроне. Посмотришь, как получилось. Если гуд- то продолжаешь :smile: .
Результаты не очень. Скачал и установил редактор. Открыл им фонт Arial.ttf , и появилась таблица с одинарными буквами. Как же их редактировать , если они изначально одинарные? А Симатрон Arial.ttf выдаёт как двойны буквы. Что делать?
Не знаю, что и сказать... Может попробуешь в этом редакторе сделать вручную симатроновский фонт покрасивше? А те мои фонты твой редактор открывает?
Поскачивал несколько редакторов , но разобраться ни с одним не получилось. Я думал , что там простые инструменты. Ну там ножницы , ластик , карандаш. А там как-то накручено. Может посоветуешь прогу с которой ты работал?
Программа была FontLab Studio, кажется.
ALEKS, я не хочу быть навязчивым, но попробуй все-таки сделать хоть одну надпись с тем первым фонтом, что я тут выложил romans_.ttf. Увидишь, тебе понравится :smile: .
Какой величины буквы ты фрезеруешь?
Как ни старайся , но навязчивым ты не можешь быть. :bleh: Это же я обращаюсь с просьбой. Значит я могу быть навязчивым , а не ты. Буквы фрезерую , в основном, маленькие. Иногда высотой 2,5 мм. При таких размерах , есть опасность , что буквы налезут друг на друга. Поэтому , желательно , использовать одинарный шрифт.
ALEKS, у меня тоже был психологический барьер, когда я переходил на надписи двойной линией :smile: . Несмотря на то, что в ПРОЕ есть пять или шесть одинарных фонтов, я фрезерую именно этим. Ну, нравится он мне :smile: ! Самая маленькая высота букв у меня 1.2 мм. И ничего не налазит. Правда, мы делаем надписи на фрезой, а шпицем видеа из двух смещенных половинок. Короче говоря, стоит попробовать, как минимум :smile: .
Шрифт этот не плохой. Но есть и недостатки. На иврите на нём не напишешь. И на русском тоже(иногда бывает и такое). Ещё мне не нравится буква "а". Она без хвостика внизу.
да с двойным шрифтом не проблем..можно покетом делать..точно буквы не налезут друг на друга..но почему не добавить в симу одинарнае нармальные шрифты
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
