Про шрифты в Симе
Всем привет. Время от времени приходится делать надписи и сталкиваюсь вот с какой проблемой. Когда делаю одинарные буквы , то использую шрифт Standart. Можно ещё EliteSymbol , но результат такой же. Так двойные буквы выглядят красиво , а одинарные как-то топорно(см. рис). Может есть возможность скачать где-то нормальные одинарные фонты.
Попробуй вот этот. Я, когда работал в Симатроне, делал надписи этим фонтом.
Большое спасибо. Но , к сожалению , Сима всё равно выдаёт двойные буквы , а не одинарные. Возможно IT делал одинарные.
Да, действительно я это делал в IT и там он фрезеровал как одну линию.
Но могу тебе сказать, что я сейчас в ПРОЕ делаю надписи именно этим фонтом и он мне фрезерует две линии. Ну и что? В этом фонте они очень близко друг от друга и толщина надписи получается такая же, как и в IT :smile: .
Если ты все равно ищешь именно одиночную линию, то есть куча всяких программ по редактированию фонтов. Ты там сможешь открыть этот фонт и просто вытереть вторую линию. Я как-то игрался, это несложно.
А фонт этот я взял еще из Автокада 11. Больше нигде его не встречал.
Сейчас проверил, в ПРОЕ есть штук пять разных фонтов с одиночной линией. Но они не ttf, a .fnt
Если Симатрон сможет их подгрузить, то я их тебе дам.
Даже не знаю , читает он fnt или нет. Вышли какой нибудь , проверю. Спасибо.
Ну, тогда каким-нибудь едитором фонтов убери второй контур на буквах.
Как это сделать? Поподробнее плз.
Набей в Гоголе font editor, например. В таких программках существующий фонт открывается в виде графики, т.е. каждая буква или цифра находятся в своем большом квадрате. Пикаешь туда, это открывается на все поле. Имеется набор примитивных инструментов- типа: линия, дуга, сплайн, стереть чего и т.д., и редактируешь так все буквы. Потом сохраняешь как ttf. После первой отредактированной буквы попробуй сохранить и использовать это в Симатроне. Посмотришь, как получилось. Если гуд- то продолжаешь :smile: .
Результаты не очень. Скачал и установил редактор. Открыл им фонт Arial.ttf , и появилась таблица с одинарными буквами. Как же их редактировать , если они изначально одинарные? А Симатрон Arial.ttf выдаёт как двойны буквы. Что делать?
Не знаю, что и сказать... Может попробуешь в этом редакторе сделать вручную симатроновский фонт покрасивше? А те мои фонты твой редактор открывает?
Поскачивал несколько редакторов , но разобраться ни с одним не получилось. Я думал , что там простые инструменты. Ну там ножницы , ластик , карандаш. А там как-то накручено. Может посоветуешь прогу с которой ты работал?
Программа была FontLab Studio, кажется.
ALEKS, я не хочу быть навязчивым, но попробуй все-таки сделать хоть одну надпись с тем первым фонтом, что я тут выложил romans_.ttf. Увидишь, тебе понравится :smile: .
Какой величины буквы ты фрезеруешь?
Как ни старайся , но навязчивым ты не можешь быть. :bleh: Это же я обращаюсь с просьбой. Значит я могу быть навязчивым , а не ты. Буквы фрезерую , в основном, маленькие. Иногда высотой 2,5 мм. При таких размерах , есть опасность , что буквы налезут друг на друга. Поэтому , желательно , использовать одинарный шрифт.
ALEKS, у меня тоже был психологический барьер, когда я переходил на надписи двойной линией :smile: . Несмотря на то, что в ПРОЕ есть пять или шесть одинарных фонтов, я фрезерую именно этим. Ну, нравится он мне :smile: ! Самая маленькая высота букв у меня 1.2 мм. И ничего не налазит. Правда, мы делаем надписи на фрезой, а шпицем видеа из двух смещенных половинок. Короче говоря, стоит попробовать, как минимум :smile: .
Шрифт этот не плохой. Но есть и недостатки. На иврите на нём не напишешь. И на русском тоже(иногда бывает и такое). Ещё мне не нравится буква "а". Она без хвостика внизу.
да с двойным шрифтом не проблем..можно покетом делать..точно буквы не налезут друг на друга..но почему не добавить в симу одинарнае нармальные шрифты
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия и подключение к серверу PLM висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
    • rrr11
      Смотрел в мануале параметры которые относятся к коррекции инструмента, ничего не смог найти, если можете, подскажите где искать, какой параметр
