Как построить паз?
Kashmar86
Здравствуйте. Страницу назад пользователь уже обращался с такой проблемой, но там так нечего и не вышло, вернее получилось как то коряво. Подскажите как построить паз на цилиндре, глубина паза 4мм. по всей толщине он должен быть 4H8, стенки паза не должны отходить от теоретического контура на 0.02 мм.
Как вариант.
не получается, паз с приближением к центру становиться уже.
Попробуйте листовой металл (согнуть нужное тело и вычесть его из цилиндра).
Можно подробнее, с примером если не трудно.
Это просто пример (листовое тело недоделано, как нужно).
не может определить толщину листового тела. Выше писалось что при наворачивании листового тела геометрия изменяется.
alonefox
Вставить-Кривая по кривой-Свертка/Развертка кривой
Строим цилиндр, строим паз (точнее центральную линию паза) и сворачиваем его по цилиндру...
Плоскость перпендикулярную центральной линии, затем на плоскости профиль паза, и по траектории...а потом вычитание
Если Вы внимательно посмотрите на полученную геометрию паза (в углах, на цилиндрической поверхности), то метод листового металла покажется Вам идеальным.
:g::throw::confused_1:
Нужно подумать...
Добрый день!
Да я имею в виду заметание.
1.метод ориентации "нормально к поверхности" в данном случае цилиндрическая поверхность
2. В параметрах "настройки" в поле допуск G0 и G1 установите 0.0001 или еще меньше (если нужно)
и будет вам счастье нет никаких морщин и искажений
Измерьте паз, чем меньше допуск там меньше погрешность, определитесь какая Вам нужна степень точности
...Да я имею в виду заметание.
...2. В параметрах "настройки" в поле допуск G0 и G1 установите 0.0001 или еще меньше (если нужно)
...и будет вам счастье нет никаких морщин и искажений...
Да, визуально как бы пойдёт, но счастья нет. Не выбираются некоторые рёбра и точки перечения рёбер (элемента Заметание и, соответственно, самого паза). Т.е. измерить элемент Заметание проблематично. Искажения остаются (если смотреть внимательно, не закрывая глаза на недостатки).
Ещё можно применить команду По сетке кривых. Да, строить дольше...
Вроде нет проблемы, стойте сечение, ставьте галочку чтоб границы показывал (синеньким) и можно мерить на здоровье
Искажения есть, но при очень малом допуске они стремятся к 0
Остается вопрос, для чего строится этот паз? для того чтобы построить или для того чтоб выполнить в металле, для последнего случая 0,0001 допуск, какой инструмент и какое оборудование его сможет обеспечить?
Сделайте анализ поверхности, и увидите все искажения, но они очень не существенные, уменьшайте допуск для получения требуемой точности
Либо же T-flex вам в помощь (думаю там можно сотворить ввиду очень большой гибкости).
Если будут варианты, поделитесь! Самому любопытно очень!
Спасибо!
Тема паза по цилиндру не в первый раз уже на форуме проклевывается.
Для начала имеем цилиндр и навернутый на него контур будущего паза.
Старая добрая команда "Карман", жмем, тип "общий карман" (тот самый, которого в теме локализации недавно прохихикали))), далее по картинкам
просто, ровненько, без ряби...
дело в том что Вы используете нормали к поверхности - это значит что стенки кармана стремятся к оси цилиндра. Сделайте глубину кармана не 5 мм а например 20мм и посмотрите что выйдет
Верно. Для больших глубин такой метод не подойдет, но для неглубоких пазов погрешность мала.
