Как построить паз?
Kashmar86
20 часов назад, Blurp сказал:
Это лишь отражение сиюмоментного диаметра "фрезы"...
Согласен. Не учел, что фреза будет подрезать поверхности из-за слишком резкого закручивания паза.
Сделал другой вариант. Взгляните, когда будет время. Возможно, он более близок к реальности (почему там паз получился немного меньше 10, понятно, и ширину можно сделать в плюс).
P_7.zip
6 часов назад, BSV1 сказал:
Взгляните
Тут к форме придраться значительно сложней. Разве что конечные скругления вроде как малька тесноваты. А так - вполне. :wink:
В ‎03‎.‎03‎.‎2017 в 23:50, Blurp сказал:
... конечные скругления вроде как малька тесноваты.
Может от того, что паз не доходит на 0.001 длины траектории до начала и конца траектории.
А так - вполне.
Т.е. можно сказать, что подобные построения в некоторых CAD вполне возможны, хотя и не элементарны?
1 час назад, BSV1 сказал:
Может быть и так. В любом случае вы сами можете построить цилиндр в конечной точке и сделать пересечение с геометрией паза.
В том-то и дело, что сказать можно. Куда как сложнее - сделать.
Посему - респект, @BSV1 !
5 часов назад, Blurp сказал:
... вы сами можете построить цилиндр в конечной точке и сделать пересечение с геометрией паза.
Это правда, т.к. приходиться перемещение объема аппроксимировать перемещением кривых, ограничивающих этот объем.
Спасибо за разбор полетов и оценку моих скромных потуг в этом вопросе.
7 часов назад, BSV1 сказал:
Тем не менее сужу по той кривой, что дана в файле, изменяет ли транслятор что-то там, или нет - не знаю. И откуда паз строится - не знаю. 0.001 длины кривой - это порядка 5 сотых. Соответственно, переместив цилиндр в самый кончик, получаю стружечку объемом несколько мм³.
Но, в данном случае,- не суть, наверное.
17 минут назад, Blurp сказал:
Точнее 0.032132.
Да, тогда будет врезание. А у меня на картинке цилиндры смещены на эти самые 0.032132. Но, как Вы справедливо заметили, в данном случае этот момент не главный. Главное, что есть методика построения (не знаю, правда, насколько универсальная).
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Точнее 0.032132.
Сори, не то воткнул :boxed: Офкос три, не пять.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Этточно! :clap_1:
  • 4 месяца спустя...
41 минуту назад, Dinamik сказал:
Как бы вы моделировали однобокий уклон обычного паза?
Как вариант: строить отдельно верхнюю и нижнюю кривую. Затем между ними ЛИНЕЙЧАТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
7 часов назад, Dinamik сказал:
Построил бы прямоугольную трапецию толщиной 2R со скруглениями радиусом R и вычел полученное тело из цилиндра ф19.
Но это лишь исходя из предположения, что поперечное сечение наклонной грани - дуга R3.5, что из приложенного фрагмента не очевидно.
В 04.08.2017 в 18:25, valeo-ua сказал:
1. Вытягивание
2. Уклон с переменным значением угла уклона.
Я попробовал Ваш способ, у меня не получилось.Не могли бы продемонстрировать?
Построение получилось по следующему алгоритму:
1. Эскиз-прямоугольник.
2. Вытягивание.
3. Уклон (Тип-ребро) - отдельно от вытягивания.
4. Скругление ребра (2 места).
P/S Может кто проще умеет, просто интересно? Версия NX 11.0.2.7
1 час назад, IgP сказал:
Datum Plane -> Rectangular Slot -> Move Face
Спасибо, Ваш вариант рабочий, я попробовал - получилось.
Чтобы было прямо по чертежу - ТОЛЬКО тело по сечениям (ну, отсечь тело поверхностью, построенной по сечениям). В любом другом случае происходит искажение радиуса 3.5 на виде сверху. Впрочем, это если следовать букве чертежа, а не функциональному значению этого радиуса, которое особо нелимитировано.
Изменено пользователем Bully
В ‎05‎.‎08‎.‎2017 в 23:08, Dinamik сказал:
Был не прав. При моем методе получился-бы конус (если-б угол наклона был меньше)
Лучше всего вам @Intento подсказал - сделать трапецию и потом закатать радіуса.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
