Как построить паз?
Kashmar86
Нашел свою затупку. В общем, @error1412 ставь NX 11 и воплощай свои мечты.
14 часа назад, error1412 сказал:
Не кто ссылкой не поделится, где можно нормальный Русский NX 11 скачать.
Напишите мне в личку.
9 часов назад, vicebear сказал:
Спасибо ужэ не надо.  Нашёл качаю.
54 минуты назад, error1412 сказал:
Там есть нюансы по установке. Отличается от предыдущих версий. Внимательно читайте readme.
1 минуту назад, tm-ares сказал:
Что тут скажешь дельный совет.  (нюанс..
45 минут назад, error1412 сказал:
Вот говорил же - пишите в личку.  Что, попали?
7 минут назад, vicebear сказал:
Та не говори. Что теперь делать даж не знаю. Наверно без сноса оси не обоитись ни как.
Ну или кто подскажет где чего прочитать. (Повнимательнее....
Изменено пользователем error1412
13 минуты назад, error1412 сказал:
vicebear@yandex.ru - опиши проблему.
15 минут назад, vicebear сказал:
Вы меня извините, но я думал что это сарказм((
40 минут назад, vicebear сказал:
У меня в общем то вот...
9 часов назад, error1412 сказал:
Ну, вроде запустилось у вас. Включайте роль "Расширенную" и накатывайте все обновления.
И всё ж интересно как то ж его строили без заметания объёма......
Не могу теперь спокойно спать.
15 часов назад, error1412 сказал:
Не принимайте близко к сердцу. Есть очень много вещей (обыденных), о которых мы не знаем  ничего (или имеем ложное представление).
Например, как "работает" электрический ток? :g:
24 минуты назад, Атан сказал:
С какой скоростью двигаются электроны? :biggrin:
25 минут назад, Алексей256 сказал:
А откуда такое огромное количество электронов (в потоке электрического поля) и электроны ли являются носителями электрической энергии на большие расстояния?
Конечно, не по теме, но чуть-чуть можно (один раз - больше нельзя). :rolleyes:
А померяйте ширину паза ради интереса (.stp) PPP.zip
Изменено пользователем BSV1
58 минут назад, BSV1 сказал:
1. А зачем сборка?
2. Паз должен состоять из линий, которые не являются касательными.
3. Но даже наличие касательности не помогает, допуски превышают "контрольный образец", сообщение №130.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Чтоб не обижать Атана, не буду шмалять пикселями и цифрами.
@BSV1 Вроде ж не первый год подобное перетирается на форуме. В том числе и вами. :sad:
  Давайте ужо чо поприкольней замутим.
А постройте ради интереса :smile:
STEP
Изменено пользователем Blurp
16 часов назад, Атан сказал:
... допуски превышают "контрольный образец" ...
Дело в том, что у в родной модели допуск получился в ноль.
Поэтому и попросил измерить. Видимо, перегон модели через внешний формат вносит погрешность. Так что сравнивать такие модели на точность не корректно.
15 часов назад, Blurp сказал:
По наличию времени. А в чем прикол?
@BSV1 Ежели надо просто паз померить, то могу указать конкретную точку, в которой длина перпендикуляров между поверхностями составляет 10,026 мм. Палочку построить в этой точке и сохранить в STEP. А вы сможете совместить геометрии разных файлов, проанализировать. Но, ващет, веры мне тут нету.  :no_1:
В 04.02.2017 в 02:40, Атан сказал:
Голубчик, Вы же не умеете мерить реальную ширину паза.
Да и все эти измерения - от лукавого. В основном все в пределах 9.999-10.001 в вашем случае.
53 минуты назад, BSV1 сказал:
А в чем прикол?
Могу сказать в чём Неприкол. - В том, чтобы строить пазы, радиус кривизны которых в десятки раз превышает радиус инструмента. Это типа то, чем @Атан хотел удивить. :rolleyes: А теперь и вы решили T-Flex напрячь подобным фу-фу-фу. :no_1:
1 час назад, BSV1 сказал:
По наличию времени.
Если @Ninja потерпит с видосами, то интересно было бы дождаться CAD версии.
а я тут причём ? я в этой авантюре не участвую, и вааще для таких пазов ненадо никакой полноценной  CAD версии ...
и nx11 у меня нет...
и вааще...
emocii-2246.gif@Blurp дрессированный !
