Как построить паз?
Kashmar86
Верно. Для больших глубин такой метод не подойдет, но для неглубоких пазов погрешность мала.
А такой подойдёт?
vintovoi_paz.zip
интересная тема. Как построить паз на цилиндре 1001 способами :smile: ?
IBV, а если паз не только по винтовой, а еще и с прямыми участками? как указывали выше?
А вот так пойдет? Между стенками "железно" 10 мм, PARASOLID прилагаю..
Второй вариант - чуть похитрее...
Прошу прощения, а можно ваш *.prt?
У вас в углах образуются искажения, так же как и в моем примере...
В данном случае без дерева нет смысла выкладывать модели.
Листовой металл. Не очень годится, ибо на вертикальных участках траектории паз сужается (к оси цилиндра) из-за радиса гиба.
Да, полностью согласен!
Плагиат (в худшем варианте) Сообщения #16 (IgP).
Плагиат - это когда сдирают что-то у кого-то, а я файл из сообщения 16 даже не видел.
Вы лучше паз померяйте - он идеально ровный.
Да вообщем-то без разницы.
Если осевая (точнее её участки) паза, спроецированная на цилиндрическую поверхность тангенциальна во всех точках, то ЛИНЕЙЧАТАЯ поверхность (Ruled) строится одним куском. Если есть изломы, то придётся строить по участкам.
Теория проста - любая кривая, расположенная на цилиндре, если её спроецировать на соосный цилиндр бесконечно маленького диаметра, вырождается в прямую т.е. ось цилиндра.
По кривой и осевой линии строится линейчатая поверхность, ей придаётся толщина, ну и далее, как в файле.
Я строил также, приданием толщины. Ранее присланные модели не смотрел. Поверхность от осевой строил не линейчатой, а Extension по нормали к цилиндру.
Автор темы куда-то пропал.. Он получил решение?
А почему нельзя просто протянуть прямоугольный профиль по нужной кривой?
"Потому, что Нельзя! Потому, что Нельзя! Потому, что Нельзя протянуть плоский профиль по нужной кривой!"
...Вы лучше паз померяйте - он идеально ровный...
На счёт "идеально ровный" - ошибаетесь. В плоскости, перпендикулярной кривой свёртки, между вертикальными линиями (сечение паза) есть угол - 0,069град (в конкретном случае). Т.е. они не параллельны.
Почему же Нельзя? Почем уже Нельзя? Почему же Нельзя так его протянуть?
В смысле в NX нельзя?
"Потому что нельзя быть на свете красивой такой..." Да это песня про NX, ибо он прекрасен.
Вы сами попробуйте (и внимательно посмотрите искажения на полученном теле).
Я на своем "пазе" по осевой строю цилиндр, диаметр 9.98 мм, ширина паза 10.00 мм, измеряю расстояние от стенок паза до цилиндра - 0.010000, с каждой стороны..
По мне такой "параллельности" стенок достаточно.
Неверная постановка вопроса всегда рождает неправильные предположения.
Вы померяйте угол между сторонами паза, причём тут плоскость свёртки? Это раз.
А два - мысленно постарайтесь себе представить как при такой схеме построения они могут быть не параллельны?
А я и меряю угол между сторонами паза в сечении, которое находится на плоскости, перпендикулярной Кривой свёртки (при чём тут плоскость свёртки?), т.е. перпендикулярно пазу.
...мысленно постарайтесь себе представить как при такой схеме построения они могут быть не параллельны?
Точно также, как в геометрии Лобачевского пересекаются параллельные прямые, а в геометрии Римана вообще нет параллельных прямых.
А на этой кривулине искажения есть?
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
