Как построить паз?
Kashmar86
Тоже не понял зачем, вроде во всем разобрались. Так пойдет?
Или Вам все таки ММ нужна?
26 минут назад, tm-ares сказал:
Не пойдёт, ибо траектория должна иметь переломы, без касания (да и стенка потолще раз в пять). Да ещё в CAD.
Неужели за столько времени Вы так и не поняли этой простой задачи?
А что такое ММ?
Изменено пользователем Атан
@Атан , ММ - математическая модель.
Понятно, что не к каждой кривой можно построить равномерную эквидистанту. Я имею ввиду, можно задать такую направляющую, что задача просто теряет смысл, ибо постоянную ширину паза геометрически выдержать не возможно. Я так понимаю, что геометрия, типа как в посте #50, Вас устроит?
12 минуты назад, tm-ares сказал:
Не надо ничего..........
В 20.02.2017 в 13:53, Атан сказал:
Не принимайте близко к сердцу. Есть очень много вещей (обыденных), о которых мы не знаем  ничего (или имеем ложное представление).
Например, как "работает" электрический ток? :g:
Я вот вам помогу. Специально для Вас откопал.
https://polymus.ru/ru/education/YDetei/ask_a_scientist/14046/
В 20.02.2017 в 14:18, Алексей256 сказал:
С какой скоростью двигаются электроны? :biggrin:
А в каком материале Вас интересует.(Металл или как?
В 20.02.2017 в 14:51, Атан сказал:
А откуда такое огромное количество электронов (в потоке электрического поля) и электроны ли являются носителями электрической энергии на большие расстояния?
Конечно, не по теме, но чуть-чуть можно (один раз - больше нельзя). :rolleyes:
А сколько же для Вас считается огромное количество?
Все не в тему, а вопрос остаётся открытым.  Что хотите сказать если бы не NX11, то задача не выполнима? Более того: а если условием будет сохранить  углы?
Изменено пользователем error1412
В ‎21‎.‎02‎.‎2017 в 13:07, Blurp сказал:
интересно было бы дождаться CAD версии.
Занятие это тугомотное, поэтому построил один переход. Но, думаю, достаточно для оценки, что паз с подрезкой построить возможно.
Pazic_3.zip
35 минут назад, BSV1 сказал:
OMG! 10^4?? Мдя....тяжко, наверное, пришлось флексику и писюшке. :sad:
Тем не менее - рад, что вы уловили мою мысль.
14 часа назад, Blurp сказал:
Каждая из поверхностей, образующих паз считалась ~40-50 сек. 10000 сечений/поверхность всё-таки ... :smile:
3 часа назад, BSV1 сказал:
В CAD геометрия вырождается (если делать в лоб). Да, и не нужен такой паз, ибо нет полного контроля перемещаемого тела.
На картинке 400 "сечений" (но сделано значительно проще). Точность не хуже Вашей (если сделать 10000 "сечений", то точность будет очень приличная). У Вас размер паза не 10,0000. Как вы меряете???
3 часа назад, Атан сказал:
... ибо нет полного контроля перемещаемого тела.
В ТФ можно достаточно четко управлять ориентацией в пространстве (в пределах точности программы).
У Вас, судя по наличию поперечных ребер на поверхности паза, сделано массивом. В этом случае 400 элементов может и достаточно (т.к. фактически вычитаются цилиндры). Правда, в этом случае не понятно, откуда Вы меряли (от выступа или впадины).
В моем построении поверхность паза гладкая, т.к. я строил поверхностями. И в этом случае кол-во сечений имеет значение (особенно на криволинейных участках траектории).
4 часа назад, Атан сказал:
В варианте, представленном на картинке, рассечение было выполнено плоскостью, перпендикулярной траектории паза в точке. Как уже говорил, перетаскивание из одной системы в другую через внешний формат (получается две конвертации) вносит искажения в первоначальный вариант. Возможно, дело в этом. Думаю, погрешность там небольшая. А то, что столько нулей после запятой получилось, сам удивился.
9 часов назад, BSV1 сказал:
В связи с этим и реплика была :smile:
23 часа назад, Blurp сказал:
OMG! 10^4??
Задачка-таки непроста и довольно интересна. Так ведь?  :throw:
В 27.02.2017 в 23:05, BSV1 сказал:
Жаль, конечно, что не можем какую-то одну геометрию рассматривать. Ну да бог с ним, не хотите синусоиды, пусть будет ваша парабола. Поднимается в который раз тема измерений плюс переконвертации из формата в формат.
В связи с этим вопрос к @BSV1 и T-Flex'у:
Есть файло IGES.
Продолжает ли это файло соответствовать первоначальной геометрии T-Flex по части поверхностей?
Добавил к этим поверхностям палочек. Лежат ли конечные точки палочек на поверхностях? Будут ли эти палочки являться расстоянием между поверхностями? Что скажет @BSV1 по поводу длин палочек?
Изменено пользователем Blurp
...В варианте, представленном на картинке, рассечение было выполнено плоскостью, перпендикулярной траектории паза в точке....
Тогда да, вполне реально (в NX такая же картина). Нужна траектория (чтобы убедиться).
Я про реальность. Цилиндр будет "болтаться" в пазу.....
В данном случае замеры сделаны от выступов. Да, метод не очень точный (но можно варьировать диаметром инструмента). Но это больше подходит для визуализации.....
13 часа назад, Blurp сказал:
Докатились. Уже длиной палок будете мериться? :smile:
Изменено пользователем Bully
8 часов назад, Bully сказал:
Угу.
@Bully Как знал, что заглянешь в тему, приготовил тебе вопрос попроще :rolleyes::
В какую сторону крутятся палочки?
22 часа назад, Blurp сказал:
Да, есть свои нюансы. Хотя, с точки зрения обеспечения нужной ориентации профиля при протягивании, такое построение было несколько сложнее
Немного отличается. Например, если померить кривизну, то выглядит так
Что касается палочек, то концы лежат на поверхностях. Длины разные от 9.90... до 9.99...
Перетащил в ФТ свой цилиндр с пазом через .stp и сравнил объем с исходным. Получил разницу в 0.6 куб. мм.
И на последок померил исходный паз в разных точках. ХЗ, почему такая точность.
Впрочем, одна гипотеза появилась. Будет время, проверю.
48 минут назад, Blurp сказал:
Классный вопрос!
Я ,например, могу закрутить в любую сторону, под настроение )))
Показать содержимое
Hide
26 минут назад, BSV1 сказал:
Спасибо!
Да, но мерить-то можно не только в углах, как видится из вашей гифки. Как понимаю, вы не согласны с моей схемой?
 кратчайших расстояний, которые Блюрпу представляются шириной.
Тоже есть одна, но её проработка теряет смысл без вашей траектории. Дадите? :smile:
Осевая паза P_6_4.zip
21 час назад, Blurp сказал:
Вполне согласен. Просто мы пытаемся понять причину разницы в результатах.
... мерить-то можно не только в углах, как видится из вашей гифки.
Вот результат в пяти точках. Все то же самое.
Давайте сделаем так. Вот P_6_4_1.zip модель, с которой сделана картинка. Точки, между которыми измерял, соединены палочками. Померяйте их длину и напишите, что получилось.
Итого, собрал из трех ваших файлов одну тестовую геометрию.
Целый паз из STP, линии по 10 мм из обрезанного IGES и траекторию из другого IGES.
ИМХО проблема в этом:
В 28.02.2017 в 21:33, BSV1 сказал:
А в моем представлении полученные условные сечения не будут кратчайшим расстоянием между поверхностями. Это лишь отражение сиюмоментного диаметра "фрезы", исходя из вашей методологии построения сечением. Уверен, что T-Flex может померить не длину отдельной палочки. (а они в вашем случае действительно по 10 мм ровно) Но расстояние от конечной точки вашего отрезка до противоположной поверхности. А это будут другие цифры и другие палочки. И цифры значительно отличаются ближе к внутреннему диаметру.
Еще вариант - построить цилиндр в точке траектории. И тогда зарезы будут видны, как на ладони.
Оно очень похоже - не спорю, но все же в сравнении с результатом виртуальной обработки, разница заметна.
