Как построить паз?
Kashmar86
Здравствуйте. Страницу назад пользователь уже обращался с такой проблемой, но там так нечего и не вышло, вернее получилось как то коряво. Подскажите как построить паз на цилиндре, глубина паза 4мм. по всей толщине он должен быть 4H8, стенки паза не должны отходить от теоретического контура на 0.02 мм.
Как вариант.
не получается, паз с приближением к центру становиться уже.
Попробуйте листовой металл (согнуть нужное тело и вычесть его из цилиндра).
Можно подробнее, с примером если не трудно.
Это просто пример (листовое тело недоделано, как нужно).
не может определить толщину листового тела. Выше писалось что при наворачивании листового тела геометрия изменяется.
alonefox
Вставить-Кривая по кривой-Свертка/Развертка кривой
Строим цилиндр, строим паз (точнее центральную линию паза) и сворачиваем его по цилиндру...
Плоскость перпендикулярную центральной линии, затем на плоскости профиль паза, и по траектории...а потом вычитание
Если Вы внимательно посмотрите на полученную геометрию паза (в углах, на цилиндрической поверхности), то метод листового металла покажется Вам идеальным.
:g::throw::confused_1:
Нужно подумать...
Добрый день!
Да я имею в виду заметание.
1.метод ориентации "нормально к поверхности" в данном случае цилиндрическая поверхность
2. В параметрах "настройки" в поле допуск G0 и G1 установите 0.0001 или еще меньше (если нужно)
и будет вам счастье нет никаких морщин и искажений
Измерьте паз, чем меньше допуск там меньше погрешность, определитесь какая Вам нужна степень точности
...Да я имею в виду заметание.
...2. В параметрах "настройки" в поле допуск G0 и G1 установите 0.0001 или еще меньше (если нужно)
...и будет вам счастье нет никаких морщин и искажений...
Да, визуально как бы пойдёт, но счастья нет. Не выбираются некоторые рёбра и точки перечения рёбер (элемента Заметание и, соответственно, самого паза). Т.е. измерить элемент Заметание проблематично. Искажения остаются (если смотреть внимательно, не закрывая глаза на недостатки).
Ещё можно применить команду По сетке кривых. Да, строить дольше...
Вроде нет проблемы, стойте сечение, ставьте галочку чтоб границы показывал (синеньким) и можно мерить на здоровье
Искажения есть, но при очень малом допуске они стремятся к 0
Остается вопрос, для чего строится этот паз? для того чтобы построить или для того чтоб выполнить в металле, для последнего случая 0,0001 допуск, какой инструмент и какое оборудование его сможет обеспечить?
Сделайте анализ поверхности, и увидите все искажения, но они очень не существенные, уменьшайте допуск для получения требуемой точности
Либо же T-flex вам в помощь (думаю там можно сотворить ввиду очень большой гибкости).
Если будут варианты, поделитесь! Самому любопытно очень!
Спасибо!
Тема паза по цилиндру не в первый раз уже на форуме проклевывается.
Для начала имеем цилиндр и навернутый на него контур будущего паза.
Старая добрая команда "Карман", жмем, тип "общий карман" (тот самый, которого в теме локализации недавно прохихикали))), далее по картинкам
просто, ровненько, без ряби...
дело в том что Вы используете нормали к поверхности - это значит что стенки кармана стремятся к оси цилиндра. Сделайте глубину кармана не 5 мм а например 20мм и посмотрите что выйдет
Верно. Для больших глубин такой метод не подойдет, но для неглубоких пазов погрешность мала.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
