NX 4 X64
White-Tiger
Здравствуйте! Я написал приложение под Unigraphics 4 x32. Все прекрасно работает (писал в VS 2003 с использованием C++ .NET он же Managed C++) На данный момент возникла сложность перевести это же приложение на х64 среду.
Для NX 4 x64 предназначен компилятор от VS 2005 без SP1, но когда я компилирую простейшее приложение из примеров в папке ManagedCpp, которые лежат в директориях UG, то при загрузке в NX 4 X64 получаю ошибки Failed to load image при компиляции под х32 платформу и Library is missing required entry point при компиляции под х64 платформу.
Как описывается входная точка в данном случае? Что я делаю не так?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
