Ткань в Ansys
@@SergeyBylina, ANSYS это калькулятор. Считает не калькулятор, а инженер. Претензии к температуре особенно забавны.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
