постпроцессор Fanuc 0i-MB
ponkrashkin
Здравствуйте. При задании черновой/чистовой послойной обработки, при моделировании обработки никаких ошибок не возникает. После передачи УП на станок, инструмент спиливает нужные выступающие цилиндрические поверхности (идет вроде по окружности, но часть цилиндра спилил), хотя контур детали обрабатывается так, как необходимо. Понятно, что проблема в постпроцессоре, но где? Какой параметр необходимо настроить?
Результат обработки здесь <noindex>http://file.sibnet.ru/get/file/?id=1039998</noindex>
Может на чистовом проходе диаметр фрезы больше чем величина отрезка включения коррекции?
Похоже на зарезы при подходах на контур. Но без проекта, постпроцессора и стакана не разберешься! :drinks_drunk:
Это нержавейка? или фреза тупая? Как то не эстетично смотрится кромка :rolleyes:
Нет, это алюминий
Коррекция на инструмент вообще отключена
Значит все безнадежно :unsure:
Почемуж сразу "Безнадёга.ru" - проект и постпоцессор выкладывай в архиве. Кто нибудь да расковыряет.
Может трабла в делениях окружностей (по четвертям, по половинам) или еще в чем?
Разобрались. Все оказалось очень просто. Fanuc не отрабатывает полную окружность описанную одним кадром с заданием радиуса параметром R. Для этого нужно использовать параметры I и J. А для использования R, загрузите в Генератор постпроцессоров свой пост, установите параметр автоматической разбивки окружности дуги по 90 градусов, или по 180 градусов и сохраните отредактированный пост.
пробовал менять в настройках постпроцессора деление окружности на половину <noindex>http://rghost.ru/29071511</noindex>, на четверти <noindex>http://rghost.ru/29071961</noindex> и ставил галочку только прямые <noindex>http://rghost.ru/29072421</noindex> - на прямых все получилось, но программа стала очень большой. Подскажите, как настроить круговую интерполяцию - исходные файлы здесь: <noindex>http://rghost.ru/29074741</noindex>
Изменено пользователем ponkrashkin
Сама стойка не восприняла движение по полной окружности с R в кадре
Из доки на нулевой фанук:
"Если с помощью R задается дуга, имеющая центральный угол,
приближающийся к 180, вычисление координат центра может
привести к ошибке. В этом случае задайте центр дуги с помощью
I, J и K."
У нас не точто 180, а все 360!
А значит идем в общие параметры в генераторе постпроцессоров(вверху кнопка с шестерней!) и ставим в строке "Разбивать окружность на дуги" - По Четвертям.
После этого должно все быть в шоколаде! :smile:
Здесь подправленный пост
Fanuc0i_Equiptop_.rar
Спасибо огромнейшое, результат сообщу....
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, имеем станок 3-х координатный фрезер, стойка fanuc 0i md, работаем в спруткаме 7. Постпроцессор скачали выше из этой ветки :smile: Есть небольшая проблема - при круговой интерполяции, при повторении круговой интерполяции по следующему уровню по z, при послойной обработке постопроцессор не выдает команду i,j,k. то есть i,j не выводится и последующие разы если радиус один и тот же. Подскажите где в генераторе постпроцессора галочку поставить чтоб координаты эти принудительно всегда прописывались. Спасибо!
В Генераторе постпрцессоров, верхнее левое окно "Команды".
Выбираешь "Circle", правее в окне "Текст" в строке:
! Xc_@ = MaxReal; Yc_@ = MaxReal; Zc_@ = MaxReal удаляем восклицательный знак
Регистр XC_ - выдает в кадр координату I. Переменная XC_@ - хранит старое значение I.
При компоновке кадра старое и новое значение I сравниваются и если они не совпадают I выдается в кадр.
Мы принудительно вводим что старое значение I (XC_@) равно поерменной MaxReal(то есть 99999).
И в кадр у нас заносzтся I J даже если они не изменились.
  • 4 недели спустя...
То есть удалить восклицательный знак и все? :smile:
Спасибо! А то мучаемся уже 3 месяц, все программы в симке проверяем.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток! Работаем уже полгода на данном постпроцессоре все отлично! Но есть одно но, как говорится, постпроцессор при отработке окружности разбивает ее на множество мелких отрезков, можно как нибудь это исправить?
Спасибо! Алексей.
Не понятно- бьет дугу на хорды или на кусочки дуг? Если на мелкие дуги - есть смысл занизить в "Параметрах" - "Отклонениие от детали".
В чистовых операциях в этом поле автоматом стоит 0,02мм. Попробуйте менять до 0.1мм. Может помочь!
Я заметил такую вещь.... если дуга построена в 2D редакторе самого SprutCAM то она не бьется на отрезки, если кривая взята с 3Dмодели то дуги на ней бьются на отрезки. Кстати это происходит не только в SprutCAM, в PEPSe,например, то же самое. Предполагаю все зависит от точности построения модели, скорее всего. при низкой точности, цилиндр становится многогранником, соответственно и дуга становится ломаной линией.
Сделал множество попыток воспроизвести ситуацию когда дуга бьется на отрезки, не получается. Использовал модели из SW, NX, Rhino, Inv.... то ли модели качественные, то ли проблема проявляется очень редко. Если не сложно, вышлите примерчик с подобной проблемой, моя благодарность будет безмерной :smile:
