ДЕЛАЕМ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ САМИ
2 Художник.
Так частично всё равно что-то покупать придется. Хоть ШВП, а хоть и что-то другое (программы, платы управления и т.п.). Вот что отошли от ФРЕЗЕРНОГО ЧПУ - это да. К гравировально -фрезерному не стоит склоняться. Основной упор именно на фрезеровку. Хотя если учесть, что финишная фрезерная обработка по режимам резания близка к гравировке, то почему бы и нет.
Да нормальный ход.
Если Вам поможет какая нибудь информация, это хорошо.
Просто от изготовим ушли в куплю.
Постараюсь к концу февраля выложить фотки того, что я сейчас активно строю. Дело осталось за малым - закончить сборочные чертежи и сделать подетальку - рисую все в SolidWorks.
Это будет средних размеров станок портального типа, с рабочим полем 1500х500х500мм. Привода на шаговиках 4 и 8 N/m, 100В, 7А. Двигают ШВП еще производства СССР (со знаком качества :) ) от промышленных станков - диаметр резьбы 40мм (длина 670мм) и 60мм (длина 1800мм).
Обратная связь в прототипе будет отсутствовать, но чуть позже я всяко поставлю енкодеры, благо я их уже прикупил (1570 мпульсов на оборот). На их основе сначала сделаю псевдо - DRO (независимая от ЧПУ индикация координат), если будет работать нормально - то так и оставлю, если будут теряться шаги - заведу на обратную связь.
ЧПУ - одна из условно-бесплатных, на основе компутера, под Линукс. Остановился на ней по причине приличного знания линукса и понимания проблем с виндузовыми системами. Ко всему прочему в дальнейших планах отойти от шаговиков в сторону серво-приводов (реально это около 700уе за ось), и линуксовая система позволяет установку пары плат для управления ими.
Работоспособность всей этой связки уже проверена на примере глупого, но показательного макета на основе ШД-200 и винтов М16 с гайками в качестве подачи. Все работало и даже гравировало ПВХ треугольной фрезой на глубину 1мм :).
Изначально все затачивается минимум на алюминий, хотя жествость станины потянет и сталь. Узлы стараюсь унифицировать, то есть будет возможность увеличить мощность подач, уменьшив их скорость. Так же будет универсальное посадочное место под любой шпиндель.
И замечание по поводу сроков разработки данного станка. Тут в обсуждении упоминался срок в пару лет - у меня в апреле будет именно столько, сколько я этим занимаюсь (в свободное от основной работы время). Этот срок сложился из двух составляющих - моего времени и моих денег. Думаю, что при наличии минимум 6К и тройки месяцев вполне реально сделать рабочий прототип, на котором уже можно зарабатывать деньги (при условии толковости разработчика :) ).
PS. Я за последний год разговаривал с множеством людей,которым интересна эта тема. Я могу сказать совершенно четко и уверенно сказать - сделать такой станок могут единицы, обладающие знаниями в множестве областей. В данном треде кто-то сказал, что на коленке можно сделать только примитивный станочек, и то за много времени. Я абсолютно с этим согласен.
Можно тешить себя надеждой, страдать оптимизмом и даже тратить какие-то деньги на эксперименты - но меня гложут глубокие сомнения, что это приведет к созданию РАБОЧЕГО ПРОТОТИПА, НА КОТОРОМ МОЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ.
Проще, и намного, задаться целью, эти деньги накопить и купить готовый импортный, подходящий по параметрам. Все остальное - по моему мнению бесмысленная трата собственного времени и денег.
Вот :).
MaxVovk,
Интересная информация.
А вот с вашим Р.S. не совсем согласен. Вы же сделали свой станок. Я тоже, и не один, причём коммерческие варианты.
Кроме того, Gari на первой странице этой темы озвучил очень правильную мысль о невостребованных станках ЧПУ, оставшихся от СССР. Купить такой станок можно по цене металлолома, состояние механики до идеального, электроника как правило разграблена, но она и не нужна, всё равно менять на новую элементную базу. Классы станков разнообразные, от настольных гравировально-фрезерных до мощнейших обрабатывающих центров. К сожалению, россияне эту мысль поняли позднее иранцев и иже с ними.
Можно купить новый станок российского производства без стойки ЧПУ, и даже возможно без силовой электроники. Управление подключить самому, и сэкономить тысячи долларов.
Сейчас есть готовые комплекты механики и электроники для сборки станков ЧПУ, кажется machine kit называются, тоже позволяет деньги сэкономить.
Какие платы собираетесь использовать для для управления серво-приводами?
Какие программы собираетесь использовать для управления сервоприводами?
Если есть желание пообщаться по сервоприводам, загляните на тему
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4906
Если есть желание, можем пообщаться по E-mail, на тему "дальнейших планов отойти от шаговиков в сторону серво-приводов"
MaxVovk,
Это все так. У меня у самого по старому месту моего производства на заводе стоит немецкий координатно-расточной станок, в полном комплекте. Продают за 150.000 рублей :). Я бы купил просто без вопросов - но это махина весом в 15 тонн, занимающая 10м2 и высотой в 3.5 метра - куда ее девать? А так все правильно. Вот будет у меня СОБСТВЕННОЕ, не арендуемое производство - накуплю кучу всего :).
Какие программы  собираетесь использовать для управления сервоприводами?]
Платы - обычные PCI, 8 координат, 8 входов енкодеров, 100 портов туда-сюда. :)
Программы есть разные. Обсудим.
Аська 272047, почта me@workit.ru
MaxVovk,
"куда ее девать? А так все правильно. Вот будет у меня СОБСТВЕННОЕ, не арендуемое производство - накуплю кучу всего :)"
Это точно, у меня тоже проблема с площадями. Думаем покупать участок в пром. зоне и строиться. Как вариант - быстровозводимый ангар.
А по поводу маленьких станков, таких проблем нет. Как я писал:
"Классы станков разнообразные, от настольных гравировально-фрезерных до мощнейших обрабатывающих центров."
У меня знакомый купил за 100$ небольшой гравировально-фрезерный станок производства УССР, механика в идеальном состоянии. За два месяца станок запустили, к РС подключили, сейчас этот знакомый на нём деньги зарабатывает. Станок на ШД, медленный, но кинематика и механика приличная, железо сделано в СССР, это тебе не Китай какой-нибудь, так что привод на серво поменять можно, модернизировать есть что.
Вот тут лучше видно.
И фотка ШВП. Подвернулись, и купил 3 шт. Рабочий ход 580мм, резьба 40мм, шаг 5мм. Внутри два сепаратора по 3 витка шариков 3мм в каждом.
Аж 92 года выпуска, были в масле, с завернутым в полиэтилен и примотанным паспортом :).
А вот начало рисования чертежей в солиде. Начал числа 5-го января, по геометрии, как рисовать, разобрался. Завтра в планах покупка умной книжки. Думаю за пару недель сносно освоить солид.
Почему солид? В автокаде чертежи рисую, но тут этого мало - хочется не только подетальку, но и сборку, с привязками и наглядным представлением.
2 MaxVovk.
Где продолжение!? Народ хочет знать.
<{POST_SNAPBACK}>
Процесс идет. Поднавалилось основной работы - но это как раз в тему - новые чертежи я рисую уже в солиде. :)
Здравствуйте.
Подскажите что за ЧПУ под Линукс? Если не трудно.
должен угорчить того товарища который собирается заводить обратную связь на ЧПУ для компенсации потери шага.У вас ничего не выйдет как только ШД теряет шаг его вал останавливается и больше ничем его не пустишь кроме как разгонять с нулевой скорости(это связаннно с инертностью вала ротора).Поэтому основной мотив обратной связи в таком случае только для предотвращения аварийной ситуации и зареза детали.
Grom1,
шаг может потеряться и без остановки вала, в процессе так сказать. А вот если это дело заклинило, то либо электроника либо программа управления глючит.
Так что с шаговиками и обратной связью может запросто пройти случай компенсации потери шага.
Grom1, ACB,
Правильно. Вверху по тексту имелась ввиду наверное настройка по обратной связи. Из практики скажу, что компенсацию ошибок ШД используют редко, а вот на сервосистемах актуально.
<{POST_SNAPBACK}>
Да вы что .Вы сперва сами попробуйте а потом спорьте
Наверное, ACB имел ввиду потерю шага на механике, например на редукторе. Если ШД шаг потерял, то Grom1 сто пудов прав, машина из синхронизма вылетела.
"Поэтому основной мотив обратной связи в таком случае только для предотвращения аварийной ситуации и зареза детали."
Это однозначно.
Grom1,
:) уже много-много лет как пробуем, поначалу шаги терялись как мама дорогая по всяким разным причинам, и ШД не останавливался (если конечно с разгонами и торможениями в том числе и с управляющей программой всё в порядке)... а неохота нефига объяснять......
то MaxVovk
Позвольте полюбопытствовать, а в качестве шпинделя вы что будете использовать?
Лично Я похоже пока остановлюсь на фрезере Макита 2012.
Здесь мужичек шпиндель продает и уступает нормально, но к сожалению у меня нет трехфазки
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=5084
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
