появляется ошибка
Diman333
При дабавлении материала Geological Cap, после нажатия ОК появляется окно: ошибка в программе, текст ошибки: can't read "labtemp": no such variable. Все остальные материалы работают нормально. Подсажите пожалуйста что это может быть.
Изменено пользователем Diman333
А такой материал есть в списке Ls-Dyna?
Наверное, для понимания ошибки нужно посмотреть messag-файл
Так это вроде препроцессор ANSYS выдает, а не Дайна. Выбирайте любой другой материал, потом нужный добавьте в ЛС-препосте. Преп 7 хорош как сеточный генератор, но многие дайновские опции вводятся откровенно через ж. Ф топку его :throw:
Я это знаю (препроцессор ANSYS выдает, а не Дайна), но при счете или при старте должен быть Дайновский файл сообщений - я и хотел его посмотреть. Там должна быть другая трактовка ошибки.
Материал можно добавить и ручками - так даже быстрее и удобнее корректировать.
Ещё, если можно, подскажите как его можно добавить вручную? Что именно надо прописывать я примерно знаю, а вот куда и на каком этапе? Я пытаюсь смоделировать в окне Mechanical с подключением LS-Dyna, будет ли лучше всё сразу делать в LS-PrePost?
Я не спец в Mechanical, но, как было написано знатоками, в последней версии Ансиса нужно загрузить исполняемый файл *.k или *.dyn через ЛАУНЧЕР (если правильно написал). До этого материал нужно вставить в командный файл в любом месте. Формат задания материала смотри в LS-DYNA® KEYWORD USER'S MANUAL - есть в сети.
Много примеров найдешь на www.dynaexamples.com. Можешь ключевые слова с параметрами брать из примеров, но проверяй размерности.
