Как установить solidworks 2011 на windows 7 x86 ?
rus7am
Читал мануал к установки solidworks 2011, там написано что на windows 7 запускать setup необходимо от администратора я запустил вроде все в порядке.Потом появилось окошко менеджера установки solidworks 2011 в нем строка "укажите тип установки" и две подстроки 1)Индивидуальная установка (Не допускается установка 32-разрядной версии на 64-разрядном компьютере.) ниже 2)Администрирующий образ.А в мануале написано выбрать "индивидуальная установка" ,но эта строка не выбирается т.к у меня комп с windows x86. Прошу помочь кто знает как обойти эти проблемы с установкой, а может быть есть какая нибудь другая версия solidworks на windows x86.
rus7am
Вообще-то Солид встаёт нормально и на х64, и на х86 (х32) - пробовал...
Административный образ - это вроде для сетевых вариантов...
Если у Вас не выбирается Индивидуальный, то скорее всего или инсталл кривой или (пере установкой) нужно ПОЛНОСТЬЮ удалить Солид, почистить систему (в папках (по поиску) и в реестре (то ж по поиску))...
Но не написано, что устанавливается SW - 32 или 64?
Так это вроде по-барабану - должны вставать одинаково, всё зависит от системы....
О чём вам и говорит установщик
Ну да, прально, первая строка (не вчитывался)...
Но аутор утверждает, что у него win7 x86 - как быть (нужон телепат)??
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
    • Богоманшин Игорь
      Точнее, Гербарий был как бы одним из этапов развития RGK На том же сайте RGK
