BM item и dataset правила
sergoss
добрый день
Подскажите как сделать чтоб при создание объекта типа item к его ревизии автоматически прикреплялся dataset (пустой ) формат не важен,сам принцип как это сделать, сам не могу понять ((( .
Заранее благодарен
переопределить метод создания Item своим плагином на клиенте или itk функцией на серваке.
переопределяется такое по-моему просто - в BM указывается post-action. Без всякого программирования.И в версиях до 8.1/8.3 так же
Можно чуть по подробней
(версия ТС8.3)
ответил с примером в личку
то есть тут форум для того чтоб задавать просто вопросы, а ответы получать тайно?
не только тайно,но и за деньги.шутка)
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
