Геометрическая нелинейность
ИСПА спокойно в статике решает такую задачу.
Ну если ИСПА действительно "спокойно" решает такие задачи, то да... наверное стоит переходить на ИСПА.
В общем всем спасибо за ответы. Необходимый результат был получен - можно закрывать тему :smile:
Так изложите коль получен, народу любопытно и еще кого-нибудь избавит от заморочек. Или для кафедральной мурзилки новизну с актуальностью приберегаете? :)
" Завтра сообщу к чему придём" - здесь принято за базар отвечать чисто конкретно по понятиям :unsure:
Ну раз принято отвечать чисто конкретно по понятиям... Тогда ответим)
Нелинейность была получена при увеличении давления. Т.е. при увеличении давления в два раза, перемещения увеличились как-то иначе.
Что касается геометрического подобия. Задавалась толщина стенки и отношение толщины к радиусу сечения. Вот задание толщины было действительно лишним. Т.к. все решение должно было зависеть именно от отношения r/s. А абсолютная величина толщины стенки и не должна была влиять на результаты (нелинейность тут не при чем).
Изменено пользователем Saprenok
Смените знак давления и посмотрите, как оболочка теряет устойчивость, и теряет ли вообще... Решайте в нелинейной статике, а не в buckling.
" перемещения увеличились как-то иначе" - должны были возрасти. Интересно на сколько процентов...
Логика простая - линейность связана с наложением дополнительных условий, обнуляющих нелинейные члены, а наложение любых условий по теореме Лагранжа об условном экстремуме снижает экстремум, то есть квадратичный функционал деформаций при линейности должен быть поменьше...
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
