Развёртка жести.
ALEKS
Всем привет! Столкнулся вот с такой задачкой. Есть жестянка . Надо получить развёртку. Сима в состоянии это сделать?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
