Развёртка жести.
ALEKS
Всем привет! Столкнулся вот с такой задачкой. Есть жестянка . Надо получить развёртку. Сима в состоянии это сделать?
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
