Callback Function в Api (2005)
Юрий
Вставил элемент меню с иконкой в SW, связал его с DLL, но, при нажатии, вызов Callback-функции не происходит. Никаких сообщений не выдает. В справке примера нет.
Функция ConnectToSW из SWAddin возвращает нормальный результат.
Ощущение, что я неправильно использую функцию AddMenuItem3. Что нужно передать в параметре"MenuCallback", чтобы она увидела ее?
Если возможно, пришлите фрагмент работающего текста с описанием функции и местом ее регистрации в SW.
Юрий.
Визардом пользуешься или сам создаешь проект с нуля?
Менюшка появляется,но при нажатии на неё вызов не происходит - я так понял
Я пользуюсь АПИ SW 2004
success = iSwApp->AddMenuItem2(docType, addinID, item, position, callback, enable, hint, &added);где CComBSTR callback;
callback.LoadString(IDS_MENU_CALLBACK);
IDS_MENU_CALLBACK = MenuEnable - Это название функции
__interface IMyTools : IDispatch
[id(2), helpstring("method EnableMenu")] HRESULT MenuEnable([out, retval] long* status);
Спасибо за ответ.
Я работаю в Delphi с API SW 2005.
Ты используешь AddMenuItem2, а здесь вместо нее, похоже, AddMenuItem3. В справке по 2005 написана инструкция:
In its implementation of SwAddin::ConnectToSW, the add-in can:
1. Call SldWorks::SetAddinCallbackInfo and pass the instance handle of the add-in and the object that supports the callback methods. The SolidWorks software holds onto this object and makes callbacks.
2. Call SldWorks::AddMenuItem3 and pass the callback method associated with the menu item.
3 .Call SldWorks::AddToolbar4 and pass the callback method associated with the toolbar button.
Вроде, все понятно. Первый этап проходит успешно.
status = SldWorks->SetAddinCallbackInfo ( ModuleHandle, AddinCallbacks, Cookie, &Status )
Второй, вроде тоже, хотя неясно. Пункт меню появляется с иконкой, как положено, нормально нажимается, но дальше ни какой реакции, хоть сто раз нажимай. Главное, никаких сообщений, метод не найден или что-нибудь подобное.
status = SldWorks->AddMenuItem3 ( DocumentType, Cookie, MenuItem, Position, MenuCallback, MenuEnableMethod, HintString, bitmapFilePath, &IsMenuItemAdded)
Input:
(BSTR) MenuCallback
Function to call when this menu item is selected
Но тут же, в справке, непонятная ссылка на AddMenuItem2:
To add a menu separator, specify an empty string for HintString:
' Adds a menu separator
bRet = iSldWorks.AddMenuItem2(swDocNONE, iCookie, "@Sample", -1, "DocNONE_Item", "", "", "")
Или справку не переписали до конца, или ... ?
У тебя callback имеет тип CComBSTR, я так понимаю, это класс COM-строки. Что-же передается в функцию? Идентификатор(номер) метода интерфейса IDispatch или имя метода интерфейса IUnknown?
В функцию передается то, что содержится в строке в ресурсах, то бишь строка с названием функции.
А это выписки из АПИ
BSTR MenuCallback - Function to call when this menu item is selected
Это описние как создать сепаратор - разделитель между пунктами в меню
И еще проверь правильное написание Имя пункта в меню
status = SldWorks->AddMenuItem2 ( DocumentType, Cookie, MenuItem, Position, MenuCallback, MenuEnableMethod, HintString, &IsMenuItemAdded )
MenuItem menuItem@subMenuString
Должна ли функция быть экспортируемой функцией самой dll-библиотеки, или это функция COM-класса, описанного в библиотеке?
Синтаксис DLL@Function, вроде относится к библиотечной функции, а передача в SetAddinCallbackInfo адреса COM-объекта, вроде говорит о классе, в интерфейс которого включены callback-функции.
Пробовал и так, и так - ничего не получается. Если не сложно, уточни: bstr - адрес первого слова Unicod (двухбайтовой) строки с нулевым словом на конце? Может у меня строка не правильно формируется?
С MenuItem, вроде все нормально. Пункты меню появляются где положено с иконками, как положено.
Спасибо!
Все нормально, за исключением огромного количества глюков в пользовательском интерфейсе и в API. Сырой продукт, но удобный.
Оказывается, вызов пункта меню нормально работает при присоединении Add-in в данном сеансе, т.е. если в меню "Добавить" установить галочку. Если галочка установлена с прошлого сеанса, то пункт меню высвечивается, но Callback-функция не регистрируется и, соответственно ничего не работает.
Юрий
  • 1 год спустя...
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
