Ссылка на номер позиции в чертеже.
Если вставить номер позиции в заметку, а затем выбрать "Редактировать текст в окне", но видим следующее - <OBJECT ID="398"> Цифры всегда разные (что логично). В разных сборках одна и таже позиция имеет разные цифры в этом выражении. При подсовывании заметки с позицией в другой чертеж Солид ругается на разорванную ссылку.
Я дико извиняюсь, а как вставить номер позиции в заметку?
А, разобрался. Так это плучается ссылка не на саму позицию из спецификации, а на "объект" а именно, на саму выноску позиции. Если ее удалить, то и в ТТ (в заметках) тоже удалися, точнее не удалится, а работать перестанет. Вот если бы можно было сделать ссылку на позицию прям, без этого третьего звена
Да, было бы неплохо. Как найдете - вывешивайте решение на форуме. :)
  • 8 лет спустя...
5 часов назад, VadosBandos сказал:
Кто-нибудь в итоге нашёл решение этого вопроса?:smile:
На форуме уже писали, кажется. Надо сделать ссылку на ячейку спецификации с номером позиции.
В SW2018 - работает.
Изменено пользователем brigval
17.03.2021 в 18:02, brigval сказал:
Это да) Но суть проблемы в том, что как указать позицию, которую видно только на другом листе. Для этого нужно было ТТ переносить на другой лист, выделять позицию и тащить ТТ обратно на первый лист
4 часа назад, VadosBandos сказал:
Я писал про номер позиции из спецификации. :g:
21 час назад, brigval сказал:
так а как привязать этот номер, если спецуха не на одном листе со сборочным?
2 часа назад, anser89 сказал:
Показал вариант, как можно сделать ссылку на номер позиции.
Сам спецификацию SW вывожу всегда на первый лист за габарит чертежа. Для контроля номеров позиций.
23.03.2021 в 10:54, VadosBandos сказал:
Как вариант обратное действие - на листе спецухи делаем заметку с привязкой ячейки спецухи - вырезать из заметки, потом вставляем в свои ТТ
  • 10 месяцев спустя...
Так как сделать ссылку в заметке на значение ячейки из таблицы спецификации?
1 час назад, Rodjon сказал:
Поставить позицию на чертеже (можно за полем чертежа) и кликнуть на ней - она добавится в заметку.
2 часа назад, Rodjon сказал:
30 минут назад, malvi.dp сказал:
Работает. Но почему-то у меня с подчеркиванием получается.
12 минут назад, brigval сказал:
Нужно поиграться со св-вами выноски
