Ссылка на номер позиции в чертеже.
При оформлении чертежей постоянно пользуюсь ссылками на номер позиции в заметках. Однако есть неудобство - нужно на листе с позициями создать заметку, затем кликнуть в нужную позицию (чтобы в заметке появилась ссылка), далее вручную перенести эту заметку на нужный лист чертежа. Подумалось мне, что неплохо бы забить данное свойство позиции в свойства пользователя - тогда вставляй заметку с ссылкой на это свойство, прикрепляй к нужному виду и номер позиции сам пропишется. Навскидку не нашел такой возможности, может плохо искал? СВ 2011.
Это в смысле в ТТ??
А кто мешает понаделать этих позиций и вставить их в "часто используемые"??
Это в смысле в ТТ??
В том числе.
Мне нужно, чтобы связь не терялась, т.е. при переупорядочивании позиций ссылки на них везде обновлялись.
Шипко мудрёно :g:
Тут без шипко умного макроса (с переменными) не пролезть...
Есть один танец с бубном.
Пользуясь макросом ТТ от _LEON_ создал ТТ, добавил ссылку на позицию прямым редактированием текста, а потом еще раз запустил макрос и в нем была прописана ссылка.
Попробуйте ее скопировать...
Данным макросом не пользуюсь (пока). Не все понял, но такое ощущение, что это не проще моего пути. Данными действиями я получу ссылку на ОДНУ позицию?
Почему на одну?
Сколько позиций ткнете, столько ссылок выведет макрос...
Почему на одну?
Прошу прощения за молчание - работы валом...
А эти ссылки будут работать, если я скопирую заметку с такой ссылкой в другую сборку, где есть аналогичная позиция (например номер 5)?
kkk
нет. Привязка идет в конкретной сборке. Вот если б знать логику присвоения, тогда можно было бы подумать.
Если вставить номер позиции в заметку, а затем выбрать "Редактировать текст в окне", но видим следующее - <OBJECT ID="398"> Цифры всегда разные (что логично). В разных сборках одна и таже позиция имеет разные цифры в этом выражении. При подсовывании заметки с позицией в другой чертеж Солид ругается на разорванную ссылку.
  • 3 месяца спустя...
Хочу использовать описанный способ, но в результате копируется и стиль позиции (подчеркивание, а если позиция вытянута из группы позиций, то и вертикальная линия). Как сделать так, чтобы ссылка на номер позиции содержала только значение номера?
ncux
Вставлять сборку за пределами листа. Там расставить все позиции со стилем "нет" (не использовать на вспомогательной сборке группу позиций)
Это называется - "доставать левое ухо, правой рукой"...
Если Вам нужно только значение, то чем это будет отличаться от простого ввода цифры позиции???
Необходимо, чтобы при изменении номера позиции на выноске (не важно, что к этому приведет) в ссылке значение тоже изменялось.
Тогда (думаю) Вам надо применять переменные, где будет ссылка на позицию...
Да Вы что, издеваетесь? Это не первая тема, где ищут эти переменные... да не могут найти...
А искать нужно там, где есть фонарь... :bleh:
Может <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex>, или <noindex>тут</noindex>...
