Фаска
vilkass
Подскажите пожалуйста, возможно ли запрограммировать снятие фаски с грани в виде кривой в плоскости X Z.
Операцией "фаска".
Строите шаблон с кривой, проходящей по ребру, выбираете его, выбираете опции, инструмент и вуаля - фаска. С коррекцией.
Скрин пока не могу. Буду на работе сделаю. Попробую пока описать на словах. Существует грань в виде дуги но не в плоскости XY что милл прекрасно отрабатывает в 2.5 , а в плоскости XZ. То есть фреза должна идти по оси X и опускаться по оси Z.
На вскидку, без скрина, траектория "обработка поверхности", выберете грань и сферой обкатаете.
Это немного не то. Я немного перефразирую вопрос.Возможно ли запрограммировать фаску на грани идушей по всем 3м координатам(фигурная)
Как Вы се это представляете? Инструмент с углом 90 градусов, в вертикальном положении, снимает фаску в 3х координатах, чудеса. Или я чёта недопонял, заранее прошу прощения.
Ладно не буду вас грузить за зря, в понедельник предоставлю скрины.
Как вы се это представляете? Инструмент с углом 90 градусов, в вертикальном положении, снимает фаску в 3х координатах, чудеса. Или я чёта недопонял, заранее прошу прощения.
Предположим у нас вогнутая или выпуклая плоскость(прямоугольная) и нужно снять фаску именно сверху. Снять фаску с боку не позволяет станок деталь не проходит между столом и шпинделем.
Детали - штампы для гибки швеллеров, уголков
А, в этом смысле....
Ну если инструмент профильный, допустим 90 градусов, подойдёт стратегия "боком фрезы".
Спосибо попробую. На всякий случай все таки выложу скрин.
  • 4 недели спустя...
Извините за молчание - была запарка на работе. Да действительно это то что нужно. Спасибо всем за советы.
Подскажите пожалуйста, у меня не получается сделать траекторию обработки фаски по заданному инструменту, что я не правильно делаю?
Сделал контур фрезы в Шейпе, создал роутерную фрезу по контуру, сделал шаблон с кривой по верхней кромке, в диалоге траекторий "Обработка фаски" указал заданный инструмент, кривую, положение кривой порядок обработки кривой, и как задается угол "По инструменту" ширину и глубину. Но PM выдает ошибку?? post-30191-1324937761_thumb.jpg
Вот проект
Инструмент построен неправильно, вызвал свой инструмент - всё получается.
Нет, не получается, наверное что то еще не так делаю:
- создал новый dxf фрезы
- ипморт в Шейп
- вид сверху по Z
- обвел контур сплошной линией
- удалил ненужный контур dxf
- создал контур из линий
- экспорт в формат Delcam
Траекторию ПМ не выдает??
Вот файлы новой фасочной фрезы
contur.rar
- ипморт в Шейп
- вид сверху по Z
Чёт перемудрили. :rolleyes:
Вот так гораздо проще:
