T-FLEX CAD и AMD Radeon
Edgeline
Собственно такая проблема, была nvidia 9600GT - все работало (как 2D так и 3D), после смены карты на AMD Radeon HD 6770 T-FLEX просто перестал запускаться. Работает только в режиме 2D (если в файле tflex.ini подправить следующую строчку Config=2D). Версия T-FLEX CAD 11.0.31
пробывали переустановить программу и драйверы для видеокарты?
Попробуйте, находясь в 2D окне, установить " настройка-установки-3D-OpenGL-безопасный режим". На некоторых видеокартах TF при открытии 3D окна вылетает при оптимальном режиме, установленном по умолчанию - пару лет назад писал разработчикам. Ещё могут влиять настройки самой карты - у меня при стандартных настройках - жутчайшие тормоза, при выборе настройки под SW - без проблем.
да, пробовал. Даже на новую систему
to Батон, Sxela
спасибо, я попробую
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
