PowerMill For SolidWorks
что значит PowerMILL for SolidWorks?
Если Вы ищите документацию для РМ, то читайте заглавные темы в этом разделе, там есть всё и на русском.
появился PM интегрированный с SW, работает наподобие SolidCaM
Похоже, об этом не знает даже разработчик :g:
Имеется в виду <noindex>Delcam for Solidworks</noindex>?
Документацией на русском еще никто не разжился????
А я еще и рабочего не видел). И как оно? Больше как Милл или как Фича?
на милл совсем не похоже!!!
На данный момент с прогой знаком 4 часа и поэтому отзыв поверхностный и скорее всего не совсем верный:
Работы производятся в окне Solid а.
Delcam представлен отдельной вкладкой (как "эскиз", "элементы" и т.д.) и подгружается из добавлений.
Большая часть кнопок отвечает за визуализацию.
Из кнопок к обработке: выбрать объект, авто распознавание, библиотеки
Выбрать объект - скругление, поверхность, стенка и т.д., что выбираем, то и обрабатываем
Авто распознавание - то же самое, но автоматически. Определяет все объекты которые можно обработать на данной установке
По каждому объекту составляется, так сказать, группа траекторий. Пользователь должен указать чего хочет: черновую, чистовую, полу чистовую (или последовательно все вместе) (если объект отверстие, то в последовательность входят центровка, сверление, сверление + фрезерование (тоже кста чистовая, черновая, чистовая+чистовая и т.д.)), глубины, врезания, подводы, отводы и т.д.
Параллельно указанию объектов обработки и последовательностей этой обработки, в соседней вкладке формируется одна большая последовательность. Видел возможность выбора между лишним вызовом инструмента и сохранением последовательности, что должно повлиять на упорядоченность траекторий. Так же их порядок можно менять вручную произвольно.
В библиотеке выбирается инструмент (огромное кол-во готового дюймового и метрического + возможность создавать самому), материал заготовки (тоже богатый выбор), режимы резания (определяются автоматом в зависимости от фрезы, её материала и материала заготовки, но можно указать и самому)
Если все правильно - траектория посчитается при старте визуализации, если нет, напишет "не удалось" и все, чем не доволен не поясняет.
В нижней группе вкладок Solid-a появляется делкамовская: в ней техпроцесс, nc код и инструмент.
если честно, даже не разобрался как метрическую систему включить, ибо у меня сейчас все в дюймах(
Если что-то написал не правильно, не ругайтесь пожалуйста.
Это Фича, запхнутая в Солид
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
