PowerMill For SolidWorks
что значит PowerMILL for SolidWorks?
Если Вы ищите документацию для РМ, то читайте заглавные темы в этом разделе, там есть всё и на русском.
появился PM интегрированный с SW, работает наподобие SolidCaM
Похоже, об этом не знает даже разработчик :g:
Имеется в виду <noindex>Delcam for Solidworks</noindex>?
Документацией на русском еще никто не разжился????
А я еще и рабочего не видел). И как оно? Больше как Милл или как Фича?
на милл совсем не похоже!!!
На данный момент с прогой знаком 4 часа и поэтому отзыв поверхностный и скорее всего не совсем верный:
Работы производятся в окне Solid а.
Delcam представлен отдельной вкладкой (как "эскиз", "элементы" и т.д.) и подгружается из добавлений.
Большая часть кнопок отвечает за визуализацию.
Из кнопок к обработке: выбрать объект, авто распознавание, библиотеки
Выбрать объект - скругление, поверхность, стенка и т.д., что выбираем, то и обрабатываем
Авто распознавание - то же самое, но автоматически. Определяет все объекты которые можно обработать на данной установке
По каждому объекту составляется, так сказать, группа траекторий. Пользователь должен указать чего хочет: черновую, чистовую, полу чистовую (или последовательно все вместе) (если объект отверстие, то в последовательность входят центровка, сверление, сверление + фрезерование (тоже кста чистовая, черновая, чистовая+чистовая и т.д.)), глубины, врезания, подводы, отводы и т.д.
Параллельно указанию объектов обработки и последовательностей этой обработки, в соседней вкладке формируется одна большая последовательность. Видел возможность выбора между лишним вызовом инструмента и сохранением последовательности, что должно повлиять на упорядоченность траекторий. Так же их порядок можно менять вручную произвольно.
В библиотеке выбирается инструмент (огромное кол-во готового дюймового и метрического + возможность создавать самому), материал заготовки (тоже богатый выбор), режимы резания (определяются автоматом в зависимости от фрезы, её материала и материала заготовки, но можно указать и самому)
Если все правильно - траектория посчитается при старте визуализации, если нет, напишет "не удалось" и все, чем не доволен не поясняет.
В нижней группе вкладок Solid-a появляется делкамовская: в ней техпроцесс, nc код и инструмент.
если честно, даже не разобрался как метрическую систему включить, ибо у меня сейчас все в дюймах(
Если что-то написал не правильно, не ругайтесь пожалуйста.
Это Фича, запхнутая в Солид
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
