Счетчик деталей
A_1
В 28.03.2018 в 12:51, Anat2015 сказал:
У вас, что, он молотит дальше, не обращая внимание на М2/М30 (или с пруткоподатчиком работает)?
Поясните, что вы хотите от станка, используя термин "Останавливается".
 Станок работает с барфидером ,может без  остановки  молотить. Может останавливаться после каждой  детали через M0/M1 . Теперь  помогли сделать чтобы  останавливался после нужного  количества
Изменено пользователем петромо
В 29.03.2018 в 14:42, A_1 сказал:
К требуемому значению относится переменная #3902.
Тогда лучше написать
[#3901LT#3902],
и менять требуемое значение не в программе, а в оффсетах.
Добрый день . Скажите на  фануке  31 эти  переменные  также  работают ?
  • 8 месяцев спустя...
Всем добрый день и с наступившим 2019. А кто либо сталкивался с временем обработки детали(CYCLE TIME)  если показания на мониторе нужно изменить, увеличить или уменьшить от реального времени, как это сделать на фанук i0 на токарке хундаях Заранее всем спасибо
  • 2 года спустя...
[#3901LT#3902],
Здравствуйте! Опишите пожалуйста как написать в программе переменные #3901LT#3902!? А то когда я ввожу
#3901LT#3902
M99
Станок начинает ругаться, пишет ошибку сейчас точно не помню текст полностью, вроде знак = просит.
1 час назад, Андр_1 сказал:
А то когда я ввожу
#3901LT#3902
29.03.2018 в 16:42, A_1 сказал:
[#3901LT#3902],
2 часа назад, Андр_1 сказал:
#3901LT#3902
M99
Можно так:
(В конце УП)
#3901=#3901+1
IF [#3901LT#3902] GOTO1
M30
GOTO1 - команда перехода на кадр N1, который расположен в начале программы
07.04.2021 в 08:10, andrey2147 сказал:
[#3901LT#3902] пишет ошибку  PS1133 MISSING '='
07.04.2021 в 09:55, A_1 сказал:
Можно так:
(В конце УП)
#3901=#3901+1
M30
#3901=#3901+1
M30
Я работаю с барфидером, при таком написании он мне останавливает при отработке программы. Или я что-то делаю не так.
#105=#105+1
IF[#105 LT 20]GOTO10
#105=0
M30
Я так делаю, если нужен счетчик с условием проверки)
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
