Счетчик деталей
A_1
Здравствуйте.
У нас есть задача подсчета изготавливаемых деталей за смену оператором.
Хочется сделать, чтобы ему было удобно обнулять счетчик в начале смены M-командой в MDI (а может есть более простой способ?)
Нашёл параметры 6711,6751 и 6752, а можно ли ими управлять (обнулять) программно?
Я делаю проще:
#500=#500+1;
Обнулять - легче не придумаешь :)
И нет никаких проблем.
Я делаю проще:
#500=#500+1;
Согласен, обнуляется - просто. Идти к нему далековато. На экран бы вывести...
ну количсетво деталей можно сомтреть в оффсетах/настройки или макро... в окно координат я не знаю как вывести :)
Ну для такого гурмана могу предложить поставить на переднюю панель станка электромеханический счетчик импульсов, типа такого <noindex>http://www.germany-electric.ru/34</noindex> с управлением от М-кода :)
вот - такой как раз нужен мне для подсчета открываний дверки холодильника :) тока он статистику не ведет :)
Нашел способ обнулять встроенный счетчик.
O9004;
(PARAMETR 6084=33)
#3901=#24;
M99;
Оператор в начале своей смены отрабатывает в MDI команду M33, и счетчик (строка "ДЕТ. ОТСЧЕТ"в отображении текущего положения) сбрасывается на 0.
  • 4 года спустя...
Добрый день, а какие способы обнуления счетчика деталей при начале работы применимы для Fanuc 0i-TD? Желательно безопасный вариант, что бы я не угробил станок. )
  • 6 месяцев спустя...
Посмотрите как я меняю очень просто по моему ,а #500=#500+1; у меня только время обработки скинуло.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день !  Как  сделать  на фануке 0i ,чтобы при достижении  определенного числа деталей станок  останавливался ?
У вас, что, он молотит дальше, не обращая внимание на М2/М30 (или с пруткоподатчиком работает)?
Поясните, что вы хотите от станка, используя термин "Останавливается".
Чтобы при достижении, например, 200 деталей станок больше не отрабатывал программу?
N1 IF[#3901LT200]GOTO2
M0 (Требуемое количество деталей выполнено)
GOTO1
N2 ... Управляющая программа
M30
3 часа назад, петромо сказал:
2 часа назад, A_1 сказал:
GOTO1
M30
3901  это  макрос  станка  такой ?  LT200  количество деталей ?
вообще планируется  штуки  по 3 и остановка
#3901 - системная переменная, в которой хранится обработанное количество деталей (увеличивается на единицу при завершении программы)
LT - оператор "меньше" (<)
Тогда [#3901LT3]
13 часа назад, A_1 сказал:
Тогда [#3901LT3]
ок, буду  пробывать
а если  вместо M30  стоит M99 ?
1 час назад, петромо сказал:
Если значения счетчика от M99 не увеличиваются, то можно это настроить параметрами, но я бы тогда написал #3901=#3901+1 перед M99.
5 часов назад, A_1 сказал:
Работает.  Благодарю. В оффсетах  там  где  параметры  счетчика есть  два значения 1- отсчет  деталей  которое  увеличивается  после #3901=#3901+1,  и 2- требуемое число деталей (верхняя строка которую можно также менять ) , что  оно означает и как работает ?
К требуемому значению относится переменная #3902.
Тогда лучше написать
[#3901LT#3902],
и менять требуемое значение не в программе, а в оффсетах.
51 минуту назад, A_1 сказал:
[#3901LT#3902],
Отлично
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
