Счетчик деталей
A_1
Здравствуйте.
У нас есть задача подсчета изготавливаемых деталей за смену оператором.
Хочется сделать, чтобы ему было удобно обнулять счетчик в начале смены M-командой в MDI (а может есть более простой способ?)
Нашёл параметры 6711,6751 и 6752, а можно ли ими управлять (обнулять) программно?
Я делаю проще:
#500=#500+1;
Обнулять - легче не придумаешь :)
И нет никаких проблем.
Я делаю проще:
#500=#500+1;
Согласен, обнуляется - просто. Идти к нему далековато. На экран бы вывести...
ну количсетво деталей можно сомтреть в оффсетах/настройки или макро... в окно координат я не знаю как вывести :)
Ну для такого гурмана могу предложить поставить на переднюю панель станка электромеханический счетчик импульсов, типа такого <noindex>http://www.germany-electric.ru/34</noindex> с управлением от М-кода :)
вот - такой как раз нужен мне для подсчета открываний дверки холодильника :) тока он статистику не ведет :)
Нашел способ обнулять встроенный счетчик.
O9004;
(PARAMETR 6084=33)
#3901=#24;
M99;
Оператор в начале своей смены отрабатывает в MDI команду M33, и счетчик (строка "ДЕТ. ОТСЧЕТ"в отображении текущего положения) сбрасывается на 0.
  • 4 года спустя...
Добрый день, а какие способы обнуления счетчика деталей при начале работы применимы для Fanuc 0i-TD? Желательно безопасный вариант, что бы я не угробил станок. )
  • 6 месяцев спустя...
Посмотрите как я меняю очень просто по моему ,а #500=#500+1; у меня только время обработки скинуло.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день !  Как  сделать  на фануке 0i ,чтобы при достижении  определенного числа деталей станок  останавливался ?
У вас, что, он молотит дальше, не обращая внимание на М2/М30 (или с пруткоподатчиком работает)?
Поясните, что вы хотите от станка, используя термин "Останавливается".
Чтобы при достижении, например, 200 деталей станок больше не отрабатывал программу?
N1 IF[#3901LT200]GOTO2
M0 (Требуемое количество деталей выполнено)
GOTO1
N2 ... Управляющая программа
M30
3 часа назад, петромо сказал:
2 часа назад, A_1 сказал:
GOTO1
M30
3901  это  макрос  станка  такой ?  LT200  количество деталей ?
вообще планируется  штуки  по 3 и остановка
#3901 - системная переменная, в которой хранится обработанное количество деталей (увеличивается на единицу при завершении программы)
LT - оператор "меньше" (<)
Тогда [#3901LT3]
13 часа назад, A_1 сказал:
Тогда [#3901LT3]
ок, буду  пробывать
а если  вместо M30  стоит M99 ?
1 час назад, петромо сказал:
Если значения счетчика от M99 не увеличиваются, то можно это настроить параметрами, но я бы тогда написал #3901=#3901+1 перед M99.
5 часов назад, A_1 сказал:
Работает.  Благодарю. В оффсетах  там  где  параметры  счетчика есть  два значения 1- отсчет  деталей  которое  увеличивается  после #3901=#3901+1,  и 2- требуемое число деталей (верхняя строка которую можно также менять ) , что  оно означает и как работает ?
К требуемому значению относится переменная #3902.
Тогда лучше написать
[#3901LT#3902],
и менять требуемое значение не в программе, а в оффсетах.
51 минуту назад, A_1 сказал:
[#3901LT#3902],
Отлично
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
