2 vitch Мужики, а давайте мы для вас сконструируем что или расчитаем - запчастей к комбайнам для Claas'а и Westfalia Landtechnik разрабатывали немерянно, модели напрямую в *.unv, *.arc или вообще как Library Data перекидывать можно.
Со стреляющим, правда, хуже - опыт у всех ограничивается луками и пугачами в детстве :-)
Эх-ма, снова неудача на скользкой почве маркетинга :-)
Кстати, а Simulation у вас есть вообще или только Design, Drafting Setup & Drafting Detailing? Кстати, из последнего - начиная с 8 версии Drafting Setup снесли, чертежи теперь напрямую в Drafting'e генерятся.
avargano
У нас набор модулей позволяющий решать все вопросы по разработке изделия.
Есть и Simulation и Assembly и Tolerance Analysis и Sheet Metal и Plastics и  Mechanism Design и т.д.
avargano
Тот самый GVX1. Кстати, а в чем отличие VX от GVX ?
Можно на сайте производителя посмотреть <noindex>http://www.3dlabs.com/product/index.htm</noindex>
а конкретнее здесь
<noindex>http://www.3dlabs.com/product/oxygen_vx1agp4x_index.htm</noindex>
<noindex>http://www.3dlabs.com/product/oxygen_gvx1_index.htm</noindex>
А если в двух словах то GVX1 отличается от VX1 тем что имеет ещё GLINT Gamma 1 geometry processor и более высокую, 300 MHz, частоту RAMDAC
vitch
Чисто из спортивного интереса, раз и Simulation у вас есть - а самые большие КЭ-модели на сколько узлов у вас были?
avargano - есть у одного человека интерес к моделям немецких комбайнов.
Только у меня Ideas не самый свежий ~9.2. Может UG NX нормально теперь их берёт.
jbiplane@mail.ru
avargano
Количество элементов от десяти тысяч до 250-300 тыс.
Расчеты длились более 10-12 часов. Зависит от сложности конструкции и условий расчета.
jbiplane
А что его конкретно интересует? Сразу скажу, что промшпионажем мы не занимаемся, поэтому можем предложить что-нибудь разработать, но на дальнейшую передачу того, что мы для других фирм делали у нас полное табу.
А вот насчет экспорта в UG точно не помню - в 9м3 точно есть уже прямой транслятор, который позволяет все, вплоть до дерева в UG скидывать, а что там было с 9м2 не помню, нужно в хэлпе порыться.
Уважаемые avargano и vitch, хоть бы весточку кинули, что есть такой форум, с такой темой, а то сам наткнулся случайно, читаю, чуть не плачу ....
Vitch - не растраивайтесь, Ваш шеф был оптимистичен, говорил о положительных сдвигах в деле финансирования I-DEAS в этом году!
Avargano - врагу отпор - моделей не давать - в первый отдел сообщить!
2 inord Дорогой Вы наш, я верил, я ждал! Теперь уже и на троих сообразить можно, если что :-) А у Вас, простите за нескромность, какая версия и приложения?
2 vitch Да, техника ушла вперед - у меня последнюю модель с 150 000 элементов и 220 000 узлов, причем из шеллов, т.е. по 6 степеней свободы на узел, считало 50 минут. Кстати, SDRC напоследок так заточило I-DEAS под винды, что у при тестировании у нас в фирме на скорость расчетов и 3D-построений одинаковой модели обычный 3 пень с гектаром оперативки обогнал и и Sun Blade 1000, и HP Visualise 3200, причем весьма значительно.
avargano
У Вас все это лицензионное, или гуманитарная помощь.
А скорость впечатляет. Хотелось бы взглянуть хоть одним глазком
2inord
Как насчет взглянуть  на I-DEAS под виндами?
По поводу скорости работы I-DEAS - есть такой сайт:
<noindex>http://www.wamware.com/benchmarksdb/
там
</noindex> много забавного ...
2 avargano: я же сразу написал - надо было предупредить, а то так переписываемся (правдо редко), а про конфу - молчок ...
2 vitch
Это у нас лицензионная гуманитарная помощь от материнской фирмы из Германии :-) А если есть желание взглянуть, заглядывайте, если в Новгород занесет - будем рады познакомиться с товарищами по оружию :-)
2 avargano: А меня в гости ? ..... Я то к себе (в Москву) звал и зову ...
2 vitch Уважаемый В.И. - я не понял, какие проблемы в просмотре I-DEAS под виндами у меня в офисе?
2 inord
Естественно, Вы тоже в списке приглашенных :-) А насчет конфы я что-то стормозил - пардон, бывает...
2 inord
Делали заказ для Форда, в числе прочего проскочила информация, что в Кёльне они уже используют 10 версию I-DEASa, хотя я что-то не слышал о ее официальном релизе. Что слышно у Вас?
Версия 10 должна выйти в Q1, 2003, а пока у меня есть ролики про новые функции - 10 MB, zip. Вдруг кому нужно?
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
