Проблемы SW2012
так а если его сначала удалить, а потом заново поставить последний.
Если поставить ДО установки Солида, то он может опять ругаться...
Солид ставит всё что надо (в том числе и VC), а уже потом (для других приложений) можно и обновлять VC по последней версии...
тогда покажите мне папочку с диска, в которой лежит Windows Installer :smile:
эмм...поставить виндовый инсталлер после установки солида - у действия нет логики, ошибка то будет всплывать при установке.
Причём тут "виндовый инсталлер" - речь шла о Microsoft Visual и ни о чём более...
Возможно не так понял Ваше сообщение - пардон-с...
А "виндовый инсталлер" - он либо есть, либо его нет, т.е. либо он работает, либо нет...
И (естессно) без оного ничего ставиться не будет (ну разве что хакерными способами)...
перечитайте сообщение 157.
неа, он есть и он может глючить. (а скорее всего глючит быдлоинсталлер солида, ибо у меня нигде виндовый не выкидывал фортили)
<noindex>Для ознакомления</noindex>
Komas
ну а если погуглить (очень удобная фишка) то можно добраться и до этого
<noindex>MSDN</noindex>
Данная ошибка WI, как раз и связана с VC (неправильностью работы инсталлера Солида, который обращается к WI уже с ошибкой) - о чём я и писал (у меня такое было)...
не убедишь, ни гугл, ни MSDN ни опыт не помогают smile.gif Ну ладно, VC так VC. Мне то что.
Ощущаю себя не понятым - вообще-то мы о разных вещах говорили (полагаю)...
То что я писал - проверено не один раз и на Ваш ответ (про WI) ни каких посягательств не имею...
У меня были подобные ошибки переинсталла Солида и при нормально работающем WI...
Мы не можем говорить о разных вещах, ибо отвечаем одному и тому же человеку.
Давайте так, "ухглубим".
Исправление ошибок методом "мне так посоветовали" это не выход. Никто не задумывается над советом удалить все VC Redist и поставить заново, ибо никто толком не знает зачем они вообще нужны. На протяжении всей жизни винды во всех её ипостасях ТАК было - кучи этих редистов в установке/удалении. Не зря ведь?
Если висит окошко "Подготовка к первому запуску" делаем "ngen.exe executeQueueditems", никто не задумывается что вообще происходит (а при этом система/системные файлы перестаёт быть изначальной). И следующие вопросы: "не работают кнопки", "глючит панель" уже как бы не подразумевают того, что юзер "нахимичил". Просто сделал как сказали...
Если кто-то что-то запрещает и вываливается непонятная ошибка на американском, никто ведь не задумается о том, что нужны права. Не только администратора, но и к папкам. Понаставят "защитников" дабы защитить себя от неведомых угроз, опять же непонимая КАК они работают и что такое "настройка". Default спасёт юзера)))
У меня ниразу небыло неразрешимых ситуаций (типа как не ставится, глючит инсталлер, неактивны кнопки, окна инсталлера открываются в отдельных окнах, солид не запускается, солид виснет) не из-за того, что я такой "весь типа умный", а из-за того что всё делал по инструкции и не на "прокачаной" картинками и непонятным софтом (с изменёнными глубокими системными настройками) винде. У меня вот, почему-то, глючит солид там, где есть реальные косяки разработчиков, не меньше.
Возвращаясь к вопросу и сообщению 157:
Внутренняя ошибка: Windows Installer ... 1903
Тупо <noindex>ГУГЛ</noindex>
К чему я это: раз уж большая часть нас тут инженеры, давайте копать глубже чем "на форуме писали", и делать все системные изменения осознанно.
Батенька - либо Вы меня не слышите, либо не хотите слышать...
Я всего-лишь описал своё решение данной ошибки, которое вычитал в том же гугле...
То что подобная ошибка может быть из-за разных причин никто не спорит...
У меня была подобная ругань инсталлера и при удалении выше означенных VC, и возобновления переустановки Солида, установка проходила нормально (т.е. без ругани)...
Конечно вполне возможны ошибки и WI, и этот вариант я не оспариваю, т.к. его никогда не проходил...
И давайте закончим на этом - у каждого свой опыт в решения подобных проблем , а в сумме получается уже 2 решения из которых автор вопроса может выбирать наиболее пригодное для него...
:unsure: а могли бы потрещать... докопаться до истины телепатией, автор то свалил.
И ещё: ахтунг, варнинг, атеншн, увага!!!
у нас проблема)))
SolidWorks 2013 Beta is Coming Soon!
Автор не свалил, автор пока не может найти время, чтобы снеси VC и попробовать установить солид без него. Опять же, вдруг это повлечет другие проблемы?
Что касается вас, streamdown, то вашего решения проблемы данной я вообще не понял.
Komas
1) 1903 - нет необходимых прав на папку.
2) 1903: file in use/restart required.
3) Проблемы с доступом к <noindex>папке тулбокса</noindex>.
4) Перед новой установкой нужно убивать все папки и ключи реестра.
У меня случалось так, что я админ а папку удалить не мог. Что-то там глюкнуло и всё.
?? Без него ничего не установится. Солид сам поставит. Это, кстати, может сработать - когда солид сам ставит нужные VC redist.
Komas
На самом деле все делаю под админом и других юзеров нет на компьютере, все остальные проги ставятся без проблем, да и 2011й встал легко первый раз. Доступ проверял, все нормально, даже пробовал ставить в безопасном режиме.
Весь мусор, который был после солида вычищал как утилитами, так и вручную. Единственное что пока не пробовал, это сносить VC
Кстати, посмотрите скрин, что именно нужно удалять, или все?
Komas
в установке/удалении та же картина была дома)))
удаляйте ВСЕ. Винда сама потом поставит нужные
К сожалению, появившаяся с выходом SW 2011 sp0 проблема с пропаданием галки "Погасить элементы" в свойствах конфигурации, осталась вплоть до нынешнего SW2012 sp3. Вот ссылка на пост с описанием проблемы: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=375201</noindex>
И баг серьезный (по моему мнению). Непонятно, почему до сих пор не устранен.
Согласен...
И так же не понятно - почему не устранили тонкость линий на сборках, когда делаешь вырыв или разрез (стоит СП3, но так и не устранили :wallbash: )...
Может у их там (в инглиш версии) всё ОК, а у нас тут (в русишь версии) не всё ГУД - может так и задумано :g: (типа - русишам и так сойдёт или ничего личного, только бызнес)???
У меня так:
открыл чертеж сделанный ранее (в этой же версии) некоторые детали отображаются тонкими линиями, настраиваю отображение кромок для выбранной детали - не помогает.
На третий день, в течении работы, а может и сразу при открытии чертежа (не обратил внимания) все кромки деталей стали отображаться основными линиями. :g:
Изменено пользователем taur
Согласен...
Да, проблема есть, только исключительно на вырывах, на разрезах пока не наблюдал. И почему-то только некоторые детали отображаются в тонких линиях, а со всеми остальными все Ок. И некорректное отображение, похоже, только визуальное. Пробовал сохранять чертеж в pdf - все линии отрисованы, как положено.
А проблема есть и на английской версии, сам проверял.
Похоже самая неглючная из самых последних версий - это SW2010 sp4 (или sp5). И хоть, начиная с SW2011, есть такие важные для меня моменты, как рендер PhotoView прямо в окне Солида и исправленный баг со смещением симметрично отображенных деталей, других плюсов, по сравнению с SW2010, для себя не наблюдаю. Надо перелезать обратно...
И еще один момент. В нововведениях к SW2012 указано, что при выноске с несколькими позициями, выноска будет отображаться корректно, т.е. автоматически разворачиваться в случае самопересечения. Проверил - все без изменений, как и в SW2010, см. скриншот.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
