Проблемы SW2012
а что вообще на скрине (вырыв,разрез,ничего)? Просто ткнули в область и получилась такая штриховка?
Моя ошибка - не пояснил :flush: ...
Этой штриховкой показываю область проводника - так нужно на чертеже (обычно на чертежах плат проводники штрихуют, для удобства)...
Т.е. это и не разрез, и не вырыв - а именно "Просто ткнули в область и получилась такая штриховка"...
Может это зависит от стандарта или шаблона :g: :g: (завтра попробую)
SERoz
я бы конечно посоветовал делать площадки телами и вырезать вырывом (исключив капаситоры, к примеру) ... ага ... вырыв 1500 элементов))), но есть и другой способ.
Сделайте штриховку ненужных граней - "нет" :laugh: Т.е. сначала штрихуем "нет" ненужные грани, а потом уже нужную.
Обзовем это особенностью моделирования в SW. А то вон у всех CAD своя идеология, а мы свою напишем))))
видюшка :
Сделайте штриховку ненужных граней - "нет" laugh.gif Т.е. сначала штрихуем "нет" ненужные грани, а потом уже нужную.
Попробую...
А идеология у Всех кадов вроде единая - чертёж, это как бы всё же 2D и все чёренькие линии (грани детальки) лежат в одной плоскости - принцип выбора объектов может быть разный...
И при штриховке, эти линии должны определять контур области штриховки, а не требовать ещё и обводки контура линиями или накладывать ещё и пустую штриховку на все ненужные места (а если их более 300?? - употеешь)...
Кстати - попробовал...
Этот метод работает на одной детальке, а если их 2 и более, то остальные заштриховываются...
Может это только у меня так - возможно чего-то не понял (после работы ещё не отдохнул :doctor: )
штриховать проводники??? Это площадки чтоли?
Загнётся SW от такого обилия штриховок.
найн, эскиз - это 2D. А чертёж делается с модели. И если вы хотите выделить грань, исключающую какие-либо области, а думаете что SW сам спроецирует кромки капаситора на неё - тогда SW искусственный разум)))
Вот вам ещё решение:
В том же Акаде можно было
Ну что же вы... "а вот в советские времена оооо" ))))
Это к чему это???
В Акаде это действительно работает (может потому что это именно 2D)
Вы не поняли сути - на проводники (они же и КП) накладываются кондесаторы (в данном примере или любая другая деталька) - вот под этими-то детальками мне и нужно показать проводники (т.е. заштриховать их)...
Конечно можно залить сплошной сами места пайки и будет гуд - но это развлекалово для мазохистов (каждое КП заливать)...
SERoz
К тому, что уже сто раз оговорено. Не стоит применять прямые методы сравнения различных CAD. В одном делается так, в другом так.
В акаде и проекций нет, линии одни.
проводники стандартизированы даташитами -> проводники есть неотъемлемая часть электро-элемента -> ничто не мешает объединить их в 1 деталь.
Если нет, то:
Скриншот части рабочего чертежа с заштрихованными ранее областями можете показать? Т.е. вообще понять что требуется, но наглядно.
Нууу батенька, Вы очевидно про Акад только слЫхали - там есть и 3D, и солиды и эти самые тела нормально кладутся на чертежи....
Но вот из справки Солида
Т.е. всё должно быть и работать, если конечно правильно понял написанное (чёта устал) - грани тела должны служить ограничением штриховки...
Впрочем нашёл способ (через одно место) - выделить все грани, преобразовать их в линии, с ненужных линий снять привязку к грани и тогда обрезать их, после этого можно штриховать (конденсоры заштриховал сеткой условно - для наглядности)...
так если грани не пересекаются, откуда солид узнает что ему штриховать?
я тоже сначала неправильно прочитал справку, потом исправился)))
грани - т.е. площадки, т.е. полностью на площадки, исключая капаситоры.
это один из способов, "грани эскиза, объекты эскиза"
Ещё раз (всётаки скажу) сделайте проводник бобышкой (к примеру на 0,001 от грани платы). Расставьте всё как надо в сборке (привязав капаситоры не к проводнику а к плате, т.е. к той поверхности, на которой выдавлена бобышка-проводник, т.е. получится интерференция). В режиме редактирования платы спроецируйте все капаситоры на плату (к той поверхности, от которой идёт выдавливание проводника) и сделайте вырез (до поверхности платы).
В чертеже это будет уже область, ограниченная проводником, платой и вырезом, полученным от капаситоров.
Никакого загромождения эскизами чертежа. При передвижении капаситоров - вырезы-эскизы так же перемещаются (в Акаде такое невозможно))) нужно заново указывать области :bleh: ). Всё штрихуется так, как надо.
Если непонятно, могу для наглядности видюшку сделать.
Кста - Solid переводится как твёрдый, как бы логично получается что нужно работать с телами а не с линиями.
да нет, работал с ним.
ну, если там есть прямая зависимость 3D модели и чертежа (именно в автокаде), т.е. при перестроении сборки громадный чертёж на А1 тоже перестроится вместе с размерами, то да...только слыхАл.
Это приемлимо, когда не более 10 деталек, а когда 20-100 - удавиться проще, чем делать вырезы под каждой...
Согласен, но это для простых случаев - может в следующем паке исправят эти зависимости....
Ну раньше такого не было - можно было строить тело и чертеж по нему, естессно не параметрический...
Но в последних Акадах это вроде уже сделали - зависимость чертежа от модели и наоборот (хотя ХЗ - не вчитывался)...
Ну вообщем понял, Солид не тянет в этой области - но если модельные линии преобразовать в линии эскиза (чертежа), то всё получится (то же геморой, но всё ж выход)...
Спасибо за разговор - было полезно :drinks_drunk: ...
Что и делается в акаде. Область там ограничивается даже выносными всякими заметками, а это значит - акаду пофиг что за линия/кружок/квадратик находится в области штриховки, он её обойдёт пока явно не укажешь что его тоже нужно штриховать. Не было там понятия объект чертежа - только линии. Нельзя там жмакнуть в область (как бы компонента) и вытянуть свойство спроецированного объекта. Исключение блоки - другая история ( да и там надо жмакать на линии блока а не на место внутри его).
паажалст. Сам много нового узнал)))
3 разных варианта показал. Всё он тянет. Не для любителей автокада - но тянет.
Тянет та тянет - но почему-то, в простом случае, через одно место (какие-то дополнительные построения, вырезы, преобразования, доводки и т.п.)...
Нет что бы по-человечески - вся область, внутри чореньких линий (не важно как созданных), воспринималась бы как область штриховки...
Ну вообщем это лирика - попробую и Ваши способы, буду искать приемлимый вариант....
Если что найду - отпишусь...
streamdown
Спасибо за науку - Полость подошла почти идеально...
Почти - просто это не есть идеально, много лишних телодвижений (конфиг, перемещение и т.п.)...
Вообщем, получл то что надо....
Всем доброго времени суток. Возникла проблема, с которой пока не получается справиться. При установке solidworks 2012 вылетает ошибка "Внутренняя ошибка: Windows Installer для данного компонента продукта не отработал, как ожидалось: 1903."
В данный момент установлен solidworks 2011. Система windows 7 64 bit
Установку запускаю от имени администратора.
Если у кого-то было что-то подобное и удалось решить, буду рад помощи. Заранее спасибо.
Komas
У Вас наверное уже стоял Солид (до этого) - если стоял, нужно очень тщательно почистить систему от разной грязи от старой установки (диск и реестр - поиск по-маске solidworks)...
Ещё, перед установкой нового Солида, нужно полностью удалить Visual C++ (все версии ) и Visual Studio (Солид поставить их по-новой)...
И желательно отключить все антики (правда их влияние не проверено)...
Sergei
что то на уровне шаблонов и стандартов. Ваш файл действительно коряво проставляет размер.
Sergei
У Вас что-то в настройках документа - менял разное, в основном качество и единицы (ДМ заменить на ММ, дес. после запятой и т.п.), что конкретно не запомнил...
Вот Ваш файл, после изменения настроек
Так и не нашёл что нужно изменить в настройках. :confused_1:
Komas
Спасибо за ответ. Да, стоял до этого 11й солид. Раньше я ставил и по два и по три солида на один комп и проблем не было. Как то стояли 2008 2009 и 2011 разом.
Реестр чисти по полной и все равно бяда, не ставится, хоть убей, ошибка виндвос инсталлера всегда одна и та же.
посмотрел списки ошибок установки солида, нет там 1903.
Судя по тексту, попробуйте обновить Windows Installer <noindex>на это</noindex> или версию постарше.
А Microsoft Visual удаляли (надо удалить ВСЁ установленное)???
Вроде определил где - может так подойдёт (может и град/мин подойдёт)???
И размер лучше поставить по-новой...
Во, спасибо. Именно в этом и было дело. Стоял просто "градус".
в том и дело, что все версии доступные этого инсталлера были выпущены раньше, чем появился мой виндовс 7 и попытка их установки заканчивается ошибкой.
пока нет, как то не догадался, попробую снести и это тоже, спасибо за подсказку
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
