Проблемы SW2012
Sergei
что то на уровне шаблонов и стандартов. Ваш файл действительно коряво проставляет размер.
Sergei
У Вас что-то в настройках документа - менял разное, в основном качество и единицы (ДМ заменить на ММ, дес. после запятой и т.п.), что конкретно не запомнил...
Вот Ваш файл, после изменения настроек
Здравствуйте!
Может это и не проблема в SW2012, а изменяется в настройках, но где изменить не нашел. В предыдущих версиях такого не было.
При создании разреза сборки в чертеже все нормально, видимые линии отображаются толстыми линиями, как заданы в настройках.
Если разрез не делать, а воспользоваться командой "вырыв детали" то часть деталей (видиимые линии) отображаются тонкими линиями. Изменить возможно только вручную, указывая каждую линию.
смени стандарт в шаблоне чертежа на ISO или BSI (конечно с настройками повозится придется пол часика зато потом все нормально с линиями)
Изменено пользователем bsg1977
Запись курсора на видео не предусмотрена? Пробовал и последовательность кадров и avi :sad:
Нашел только <noindex>вот это</noindex> по теме у иностранцев за 2010 год. Только сторонними программами надо записывать, если курсор хочется?
Изменено пользователем Dna
Аналогичная беда. Задолбался линии менять
У меня то же самое. Справиться не могу
Это у всех так - очевидно это баг 2012 Солида и только на сборках (может в заплатках это изменят :g: )...
Можно "исправить" выбрав фильтром кромок все кромки и присвоив им нужную толщину...
Правда в этом случае есть "опасность", что изменятся и линии не нуждающиеся в утолщениях, например резьба...
Вот, вроде нашёл одну из причин тонких линий на сборочных чертежах - Солид не любит наложенных линий и длинную линию отображает тонкой....
Вот после импорта эскиза (DXF)
Вот после удлинения - длинная линия стала тонкой
И после удаления короткой линии - длинная линия стала нормальной
Вроде похоже на проблему со сборками :g:
Правда если это проделать с новыми линиями эскиза - то ничего похожего нет или разница в толщине линий почти не заметна...
У меня и в 11-ом было тоже самое. Думал так и надо.
Чего-то не помню в 2011 такого - вроде всё нормально было, часто приходилось кидать из Акада в Солид (хотя может быть - давно было, может просто не замечал)...
Не работают таблицы параметров если на ексель сетевая лицензия. на младших версиях не проверял.
Если это сетевая версия, то надо поставить админа в нужную позу и пусть копает :wink: ...
добрый день! проблемка такая: solidworks 2012 x32 winXP sp3 работал нормально всегда, а сегодня не запускается свсем ( появляется стартовая картинка солида, и через несколько сек пропадает). что посоветуете?
думал кряк слетел - реактивировал = то же самое, брандмауэр виндовс отключен, даже переустановил солид и обновил до сп3 = то же самое.
а может дело в значке который раньше был в панели задач красненький кубик солид с буквой? его сейчас не вижу...
P.S. а sw exploer и др. запускаются легко...
Заранее благодарен!
Изменено пользователем andrewterry
У меня такая беда была с девятым. Закончилось установкой одинадцатого. Правда у меня к тому-же из дистрибутива исчез кряк.
Изменено пользователем Виталий_1959
вот даже и не знаю, что и делать...думаю решение оч простое...как всегда...
вот только пока не нашел...может у кого еще было такое и есть опыт?
Попробуйте переустановить солид по новой. Иногда помогает.
Вот ещё одна проблемка образовалсь - триховка в сборке 2012го
На первом - как надо, на втором что есть
Раньше вроде всё автоматом делалось правильно, но вот почему-то штриховка идёт и под деталями...
Помогает только отрисовка контура и пр.кл. Воспроизвести штриховку (или как-то так)...
Может кто сталкивался с подобным - где то забор, куда копать нужно???
SERoz
1. Назначьте штриховку материалу модели.
2. Используйте полностью определённые эскизы (если разрез).
3. выбирайте кромки модели а не глубину (если вырыв).
streamdown
Этот скрин лишь пример, так по все плате и со всеми навесными деталями - штрихуются проводники, как будто сверху ничего нет...
1. Материал вбит в шаблон (лень было удалять)
2. это не разрез, а кондёрчик на плате
3. зачем чего-то выбирать, Солид должен сам определить контур штриховки (область)
Раньше такого не наблюдалось (много плат переделал), всегда было автоматом...
А тут чего-то упёрся и не могу понять где и чего искать - кроме 3х кнопок, в настройках ничего нет...
В том же Акаде можно было выбрать типы штриховки - а тут значица, как Солид захочет, так и будет...
Каждый раз обводить контуры линиями - бррр :wallbash:
SERoz
а что вообще на скрине (вырыв,разрез,ничего)? Просто ткнули в область и получилась такая штриховка?
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
