Проблемы SW2012
Здравствуйте, вопрос к экспертам
SW2012 накатил SP1.0.Проблема в чертежах всплыла. Нажимаю правой кнопкой на разрезанный вид, жму свойства вида, и вкладку индикатор сечения выделяю детали которые не надо рассекать, жму ОК и SW вылетает. На win7_64 sw_64 выдает такую ошибку
<noindex>http://i31.fastpic.ru/big/2011/1214/8f/a81...8254483768f.jpg</noindex>
<noindex>http://i28.fastpic.ru/big/2011/1214/f3/cf3...bf29052c7f3.jpg</noindex>
также проверял на WinXPsp3 и sw2012sp1_32 та же история
подскажите есть ли решение данной проблемы?
Столкнулся с такой же проблемой, кто может помочь исправляет SP2 данный баг или нет
Для правильного ответа нужен код ошибки, а на скринах этого нет, только общие фразы....
Попробуйте обновить дрова (на видяху и мамку), удалить все Визуал Бейсики и поставить по новой (в сетке их навалом)...
Обнаружилось решение глюка, когда при вращении или зуммировании модели, окно модели зависало, за исключением маленькой полоски на экране. Благодаря коллеге streamdown
выяснилось, что такое случается у аскетов, работающих в упрощенной теме Виндовс 7. Для избавления от этого глючка нужно включить тему Аэро, при этом в винде подключаются какие-то дополнительные функции по работе с 3Д.
Спсибо kkk ! Был такой глюк несколько раз, попробую при его возникновении вновь включить этот Aero, мать его.
Вот вопросик - для детей... :helpsmilie:
Можно ли как-то убрать (отключить) эту подсказку размеров (или как её там)??? :confused_1:
А то уже задолбала - толку от неё нуль (значения размеров НЕ заменяются, а просто добавляются) :wallbash: , а при изменении размера, галку не нажать...
В справке солида не нашёл, галки в Примечаниях (в дереве) не помогают...
SERoz
кстати да, тоже раздражает)) опять рюшечку ввели, которая тока реестром и правится
А где правится??? :worthy:
streamdown
Так всё же - где покопаться в реестре что бы отключить эту подсказку :confused_1:
Или это секретная информация :unsure::g: ???
SERoz
не, не нашёл. Техподдержка тоже не знает. Если исходить из программерского опыта - это неотключаемая фишка))) так называемая "история". Хотяя, оставил ER(Enhancement Request - запрос на улучшение).
:cry_1: :cry_1: :cry_1:
Жаль - может как-то через АПИ :g:
Впрочем, полагаю - этим никто заниматься не будет...
Именно так - именно все размеры эскизов резьбы...
Если бы отображение было только при жмаканьи на детали - то и вопросов бы не было...
Ну на втором скрине угол показывается только при тыканьи в грань - но раньше (до переустановки Солида) такого не было (тыркай\не тыркай - никаких углов не выводится)...
Может уже и не актуально (немало времени прошло), но все-таки, вдруг пригодится кому:
нужно отжать кнопку "Instant 3D" на панели "Элементы".
Эта кнопка (если нажата) отображает размеры после щелчка ЛКМ на элементе.
При простановке авторазмера между двумя линиями под малым углом, например 6 минут, размер ставится не как угловой, а как обычный.
Совершенно согласен, о чем и написал.
Видимо не так воспринял фразу:
Измените масштаб отображения
Да причём здесь масштаб если линейный размер ставится, а не угловой. То есть угловой размер превращается в линейный.
