Проблемы SW2012
Действительно может это и не глюк вовсе, но, если оно так, то это существенное ухудшение. в SW2010 было так:
Очень удобный вид, всем советую. Может быть у меня что-то "недоустановлено"?
Доброго времени суток!
Не случилось, к сожалению анонсированного улучшения импорта/экспорта IGES, Step файлов. Если деталь имеет много радиусов и закругленых граней, распознать для работы в Solid не всегда удается. И придать толщину поверхности- тоже. Если кто-либо знает как решить подобные проблемыб поделитесь.
Попробуйте экспортировать сложную деталь отдельно и желательно с отключёнными радиусами и скруглениями...
Если дальше с этой деталью будете работать вы то уже на месте можно будет сделать их снова...
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему.
В SW 2012 SP0.0 после открытия большого количества 3D моделей из файлов *.stp и *.igs поменялся состав источников света по умолчанию. Установить используемую ранее сцену с привычным режимом освещения по умолчанию не удается. При создании новой детали или сборки устанавливается новый состав источников света.
Загрузить модель с нормальным источником света, удалить модель и сохранить как шаблон детали...
Спасибо. Получилось. Всегда использовал стандартные шаблоны. Видимо не заметил, как при открытии чужой модели перезаписал их.
Поставил недавно 2012. На ХР - 32, на 7 64 - 64. Без СП1 пока.
Вопрос. Возможно дурацкий.
Когда сидел на 2009 - в сборке при работе с моделью все детальки были разноцветные, в зависимости от материала.
Сейчас - все закрашены одним цветом. Изменение материала ничего не дает. Как и где изменить этот цвет закраски общий - я нашел. Но опять он один.
Вопрос - как исправить? Дюже неудобно.
Если материалы из стандартной библиотеки (из поставки), то покрасить грани модели (выбрать несколько граней и жмакнуть по цветному шарику)...
Или создать свой материал (из стандартного или подходчщего) и назначить ему нужные свойства...
Подскажите пожалуста. После того, как перешел с 2011 версии солида в 2012 - стал одолевать баг. Этот баг присутствовал и в более ранних версиях. При "зуммировании" колесом прокрутки мышки - на экране появляется небольшая полоса. Изображение как бы замирает, а внутри этой полосы происходит зум. Данная проблема, (как мне сейчас уже кажется) раньше не сильно беспокоила. Сечас - постоянно. Может как то это лечится? Видиеокарта у меня простая интегреная, на базе радеона. Может в ней дело?
Может в ней дело?
именно в ней и дело.
А ещё неплохо бы обновить дрова на неё и увеличить файл поддержки...
Win7x64, станция Z-600, карта FX-1800, 3Gb - оперативка. Картина та же, но не всегда и только когда курсор в начале движения находится на объекте. Щелчёк на чистом поле иногда ситуацию исправляет. Эффект наблюдается и в чертеже.
Началось с SW 2009 и после приобретения Z600 и установки Win7x64. Дома Win7x64 и игровая карта - никаких проблемм.
SW2012 - сборка из двух деталей - скругление - стабильный вылет.
Ну раз это началось после приобретения Z-600 - значит Солид не тянет эту штуку (или наоборот)...
Надо копать режимы этого Z-600 на совместимость с Солидом...
У сына на работе не графическая станция, но FX-4000, i7 (у меня Xeon), 6 Gb оперативки, SW2011 - эффект наблюдается, но реже. Такое впечатление, что с графической картой последние версии солида пытаются отрабатывать по иному, чем с игровыми картами, алгоритму, но силёнок данных конфигураций недостаточно. Что-то аналогичное происходит и с Radeon?
Z600 - это брендовый десктопный ящик Хули Плакать, товарищ Гуру :bleh: . Что вы там собрались с чем совмещать - неясно, оно вроде бы специально подобрано друг к другу. У меня Z400 с FX1800, все нормально.
Кстати, сравнил FX3400 2005 г. c FX1800 прошлогодней (гонял волосатый бублик), 1800 оказалась побыстрее :).
Уважаемый железный Иосв Виссарионович, а каков же ответ по существу. Факт - вещь упрямая. по вашей рекомендации лучше работать не получится.
А чего вы у меня спрашиваете? :) Обращайтесь в ХП и в СВ Раша. Должны как-то помочь и те и те.
Но я бы начал, как правильно тут упоминал не раз Гуру, с перебора дров. Других вариантов нет. Или попробовал бы заменить супер-пупер FX на обычный Джифорс. Вам шашечки или ехать, в конце концов?
Молотком видеокарты не лечатся, паяльником, думается тоже.
ran3d
Я думаю Вам для начала полезно прочитать эту тему:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36965</noindex>
А потом я попробую Вам помочь, ..... за определенную плату.......
