Проблемы SW2012
В 2012 так и не исправили баг с простановкой "Обозначения сварного шва" - в смысле со значками Пайка, Наклеивание...
Так и болтаются эти знаки по-средине выноски, а если добавить галку "Изогнутая..." или точку изгиба - то вааще переворачиваются...
Так же не изменены - ни Отклонение формы, ни Шероховатость (старый знак), ни ещё кучу нужных опций...
Наложили разных красивулек (мало кому нужных - типа резиновой линии), а действительно нужных неполадок не исправили...
Вообщем - та же халтура, как и в ранее... :doctor::cry_1:
В 2012 наконец отвязали возможность редактировать размеры детали с конфигурациями (в сборке) от последней активной конфигурации. А то замучился предварительно открывать деталь только для изменения одного размера. Перейду на 2012 только за это!
В 2012-ом одна большая проблема. ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ НЕ СТАЛ. Вообще по-моему самые лучшие солиды были 2006-08. Работали стабильно и довольно быстро. Таких сюрпризов как "Не хватает системной памяти, программа будет закрыта" ни когда не возникало. В общем 2012 сильно разочаровал, думал наконец после глючных 2010-11 работать начнет. Ан нет, только жрет системные ресурсы и все (сохранил сборку 2011-го в 2012-ом, нарисовались откудато 0,6 МБайт). Счас нахожусь в поиске другого софта.
Никак не удаётся привязать Toolbox. Два раза переустанавливал SW2012 - не распаковывает инсталлятор куда надо чертёжики винтиков и т.п. Распаковал вручную - появились, но конфигуратор всё равно не работает. Точнее - база якобы открывается (появляется файл-замок), но ничего на экране не происходит. Пичаль...
Open Gamer
Он идет в поставке самого солида - это РАЗ
ГОСТ тулбокса в 2012 ещё НЕТ - это ДВА
Обновление с 2011 (вместе с тулбоксом) на 2012 имеет ряд критических ошибок - это ТРИ
Тулбокс от 2011 нельзя устанавливать на 2012 - это ЧЕТЫРЕ
Как бы всё. И всё это можно было прочитать там, где скачивали солид. Иначе бы задавали вопрос не на форум а VARу - это ПЯТЬ
Я производил чистую установку SW2012, никаких апгрейдов. Встроенный и не ставится. Это РАЗ.
Про ГОСТ я ни слова не говорил и не претендовал на него. Это ДВА, ТРИ и ЧЕТЫРЕ.
Солид брал с avaxhome, где никаких комментов не было. Это ПЯТЬ.
раз это встроенный тулбокс - то куда его привязывать?
Встроенный-то он встроенный, но почему-то у меня ни в какую не привязывается к пакету, для коего и предназначен. При попытке сконфигурировать тульбокс, СВ сообщает, что он не установлен (курки соответсвующих дополнений, ебстественно, взведены), и я ему верю - папка Browser по месту расположения тульбокса ваще отсутствует. При инсталляции пакета никаких жалоб с его стороны не было.
Каким образом вы вытащили тулбокс из инсталяции самого Solidworks 2012 и уж тем более его куда-то поставили?
Дык, создал папку Browser по месту, и распаковал в неё содержащиеся в инсталляционном пакете архивы соответствующих стандартов. В библиотеке проектирования оне появились, но конфигуратор по-прежнему - ни гу-гу.
А при сетапе выбирали стандарты? Т.е. не тупо галкой на тулбоксе, но и стандарты в раскрывающемся списке.
Нет, не выбирал. И не припоминаю, чтоб я делал это при установке 2011, с которым всё благополучно (насколько это понятие вообще применимо к SW)... Честно говоря, не заметил возможностей для раскрытия чего-либо подобного (точнее - выбор галочкой (незатенённой) корневого пункта не настолько уж и туп: обычно означает выбор всех подпунктов). Спасибо, попробую.
На будущее - при правильной установке и настройке не надо никогда ничего никуда вручную распаковывать и изменять, чтобы избежать ошибок в будущем.
Да это-то само собой разумеется. Однако странно, что ежели чего не выбрал, нет возможности добавить позже, на живое. Впрочем, это - Дассо... Вероятно, всё же, возможно не переустанавливать, а исправить установку. Попробую.
Ну и попробовал... С точки зрения установщика SW у меня выбран и установлен весь его тулбокс. Что действительности не соответствует - конфигурирование не работает.
Изменено пользователем Open Gamer
Доброе время суток.
Есть такая проблема, как на картинке, появляется при открытии прикрепленного файла.
Может кто откроет, день работы в .... Жалко.
Или будут мысли как, и откуда такое.
Это да, с моделью все в порядке, солид не падал, закрыл сегодня хотел доделать и вот. Эскизов в в чертеже нет.
Думал у меня просто солид гавкнул.
streamdown
Все остальное работает, только этот файл. Придется переделывать.
Естественно первым делом скопировал на локальную машину, простым копипастом.
Пробовал копировать проект с переименованием, сжатие солид файлов, не помогло.
Хорошо что хоть из едравинга распечаталось, что бы дать в работу.
streamdown
Спасибо за участие.
обновил 2011 до 2012.
-PV 360: иногда делаю "окончательная отрисовка" вылазит "окно предварительного просмотра" (зачем, только не понятно) и оно, тупо, черное. и нифига не отрисовывает. лечится вкл/выкл "интегрированный предварительный просмотр".
-в сборке "закосячились 4 копии одного элента", копий больше, но остальные нормальные. при открытии вываливается сообщение "...обратитесь в отдел тех.поддержки..." 4 раза. отредактировать или удалить элементы нельзя.
-не знаю косяк версии или нет, не сталкивался, но проблема такая: autocad импорт в step, открываю SW предлогает проверить геометрию, чота исправляет. предлогает распознать элементы, это мне как раз и надо, но вываливается сообщение "деталь содержит пересекающиеся элементы FeatureWorks заканчивает свою работу". а как им не пересакаться, а крепеж например... так ничего и не придумал.
-иногда включаю "отобразить размеры элемента", так и осталась, с 2011, фигня что сам размер не виден, надо деталь крутить ракурс искать.
Изменено пользователем yuri-pet
Открывать чертёж без файла модели - гиблое дело, всегда вылазит какая-нить бяка (у меня в 2012 - такая же еррорка)...
В дравине открывается...
Вот ещё одна проблемка - на чертеже штриховка не обновляется автоматом (если её менять)...
Галка автомата стоит (внизу панельки), пробовал снимать и жмакать кнопку - штриховка обновляется только по симафорчику...
Может кто сталкивался и знает причину или как это победить???
Всё пашет.
:g:
Значица, только у меня такое "щасте" :cry_1:
Что прикольно - дома (на семерке) всё работает нормально, а вот на работе (на хрюне) - нет :wallbash: ...
"Может в консерватории что-то подправить??" (из Жванецкого)
streamdown
Это всё не то - я ж писал, что дома (всё то же самое) работает нормально, а на работе не хочет...
Для опыта, штриховал просто квадратик - результат разный...
То же самое, когда пробую штриховать материал...
Если и на работе, и дома всё одно и то же (как писал выше) - то и разрядность одна и таже (т.е. х86)...
А насчет "белой рамочки с молнией" - то у меня, при наведении на вид, только вот
А про "белую рамочку с молнией" чёта не видел (может не заметил)...
про галку ничо не знаю, но... сталкивался с такой проблемой, и на SW2008 и на 2009 и на 2010 и на win Xpx32 и на win7x32/64. причину не искал. победил восстановлением настроек. у меня есть, так сказать, "чистый" файл собственных настроек. вот его, через Copy Settings Wizard, и восстанавливал.
Не ошибка, но, давно напрашивается выпадающее меню с формулами в массивах и бобышках.
Сейчас это реализованно через ж.....
