Проблемы SW2012
Сделал чертеж сборки с вырывом в родной форматке SW2012. Все линии контура деталей отображаются основной линией. :g:
Изменено пользователем taur
Пардон - просто там ответ на пост 180, перепутал :blink: ...
Роман Грозный
Открываю сборку 2011ю. Предлагает конвертацию. Отказываюсь. Жму кнопку разрез, в модели. Пишет памяти нехват и вылетает.
Конвертацию потом делал.не помогло. В 2011 солиде работало. В чем проблема?
Винда х32 хр сп3
Солид 2012 сп4
4гига оперы.
Коре и5
Роман Грозный
Поставил 11. Проблема не ушла. Просто винду переставлял недавно.может файл подкачки какой другой размер поставить?
Понизил качество отображения. Вроде заработало.
Обычно файл подкачки переношу на диск Д:, и для 4 гиг оперативки делаю его 4092 (минимум и максимум одинаковый ставлю, чтоб не дергался туда-сюда).
Доброго времени суток коллеги!
Столкнулся с проблемой при установке SW2012x64 (SP4) .
Симптомы такие же, как и описывал Glewdor:
"При попытке установить для того, что бы перейти на следующую вкладку, где ввод серийника необходимо нажать кнопку далее, жму... и ничего не происходит"
Т.е. все кнопки, в том числе "отмена", "помощь" и "далее" неактивны.
Проблема, скорее всего именно в системе Win7x64. Т.к. при деинталляции SW2011 была та же ерунда.
Но сносить систему, сейчас просто нет времени - слишком много всего придется переустанавливать. Поэтому, этот способ хотелось бы избежать.
Может у кого-то будут идеи, как все-таки обойти "ненажимаемые" иконки?
Что пытался делать: деинталлировал, как и советовали выше в ветке, Visual C++ (все версии ) и Visual Studio. Чистил реестр от остатоков солида.
Заранее большое спасибо!
Одновременное нажатие Alt Tab не помогает?
Возможно активное окно переходит на задний план, сталкивался с таким в W7.
Потратил на решение этой проблемы большую часть дня :( Однако, все-таки удалось установить!
За целый день поисков, в интернете встретил лишь одну зацепку - у одного пользователя была схожая проблема, из-за двух учетных записей в системе. Ему помогло удаление одной из них.
В моем случае это не дало результатов. Зато, наоборот, создав еще одного админа, и запустив инсталлятор из под него , кнопки "далее" и "отмена" стали активны. Вот таким образом и удалось установить.
Может окажется полезным кому-либо!
Работал себе спокойно в SW 2007 и всё было прекрасно. Версии 2008, 2009 и 2010 пропустил вообще - мне хватало с лихвой возможностей 2007.
Не успел понять каким образом установил SW 2011, а следом и SW 2012. В один прекрасный момент SW 2012 не запустился (отработал где-то с полгода без проблем), а у меня уже много файлов в 2011 и 2012 версиях выполнено.
Ни на одном из трёх компов (домашний настольный, ноут и рабочий настольный) не смог установить повторно 2012 и даже 2011 солид. Переустанавливал на всех компах операционки - ничего не получается.
SW 2007 устанавливается и работает прекрасно, но, сами понимаете, файлы, созданные в будущих версиях, не открываются.
SW 2012 хочу установить лишь для того, чтобы открыть созданное в 11 и 12 версиях.
Чтобы такое придумать? Как вернуть файлы?
Работал себе спокойно в SW 2007 и всё было прекрасно....
Если у Вас установлен (и перестал запускаться) SW20011 или SW2012, попробуйте заменить файл запуска (exe) на первоначальный, т.е. из источника установки.
Дату в системен не пробовали менять? Возможно у вас какой-нибудь web-релиз с огнаничением работы до определённой даты и/или ограниченная лицензия.
Проблема в том, что вообще не могу ни 2011, ни 2012 установить. Запускаю установщик, работает до поры до времени, затем начинается откат и всё. Короче говоря, ни какая из этих версий даже не инсталлируется - откат и приплыли.
Операционку поменять? У меня XP_SP3 - всегда чётко работала. Поменял бы на 7-ку, но некоторые нужные проги под семёркой не работают...
Откат...откат...
Может, всё же Семёрку (операционку) попробовать?
Сначала работал SW 2012_sp0, вчера качнул SW 2012_sp4. Ничего не поменялось, к сожалению.
Могут не работать 16-ти битные и то в 64x-разрядной системе, другие, обычно, рабочие. Может, конечно, я что-то путаю.
А может, кто-то даст ссылку на проверенную версию SW2012. На такую, которую устанавливали уже неоднократно и на разных компах?
eglis
Вы как первый раз прям)))
Один и тот же дистрибутив может вообще по-разному себя вести на 2-х абсолютно одинаковых компах.
Ну да, ну да.
У меня на трёх компах одинаково себя ведёт один и тот же дистрибутив - не устанавливается. :blink:
В версии SolidWorks 2010 т.н. базовые размеры отображались, как на 1-й картинке. В SW 2012 теперь отображаются, как на скриншоте 2. Есть ли какие-нибудь настройки, чтобы вернуть красоту, как в 2010-м? Интересно, что когда открываешь в 2012-й версии чертеж, созданный в 2010-й, то обозначения базовых размеров не меняются, даже при многократном редактировании чертежа. А когда создаешь новый, получается, как на 2-й картинке.
В версии SolidWorks 2010 т.н. базовые размеры отображались, как на 1-й картинке...
поигрался шрифтами в SW2012. вот что получилось:
Скрытый текст:
Вариант выхода, но не совсем тот. Весь чертеж д.б. оформлен со шрифтами ГОСТ.
Но самый непонятный момент, о котором я говорил, что при открытии документа, созданного в SW 2010 обозначения базовых размеров сохраняются. Следовательно, есть вариант, что можно все-таки в 2012-м это как-то поменять в настройках.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
