Проблемы SW2012
Ооо ... говорят, их (sw.com) сайт с SPR (найденные ошибки) - пестрит как пионер. Потрепимся на славу.
Залечат.
Меня интересуют нововведения....если они есть. А то в планах расширение. Я вообще в раздумьях :(.
Доброе время суток.
Докладываю.
1. Как обычно при первом запуске сборки, особенно совсем древние, появляется ошибка сопряжения. Исправляется командой перестроить или погасить высветить сопряжение.
2. Исправили групповую позицию теперь хоть влево хоть в право.
3. Спецификация от Leon работает.
4. Вроде шустрее работает, но правда иногда задумывается, полагаю это надо сохранить в новую версию, подобное наблюдалось при переходе на 2010-2011.
5. Появилась интересная команда "Магнитная линия" полностью не разобрался но позиции к ней прилепают и выравниваются.
6. В листовом материале команда "Фланец по траектории" Дает возможность получить детали не только гибка но и вытяжка
Основная проблема - где взять
("где взять, где зять - купить" - классика)
А оплачивать тех сопровождение?
Коллега Seroz, насколько информативны в рамках темы Ваши такие комментарии?
Меня всегда учили, что иногда лучше помолчать, чем приближать тепловую смерть Вселенной.
Плохо импортирует новая версия.
100 Мб stp-файл 2011 открывал без проблем, пошуршав несколько минут диском. 2012 вываливается через несколько секунд.
ничего нового для решения своих задач в 12-шке не обнаружил. новшества чисто косметические.
недоволен:
- при закрытии сборки, сохраненной в SW2010, нажал кнопку "не сохранять", солид завис наглухо. закрыть удалось вындоусовским диспетчером задач. (у меня Win XP SP3 x32);
- не заметил, чтобы 12-шка работала быстрее чем 10-ка;
- ничего новенького для работы с чертежами нет (магнитная линия (фиииииии...) и групповые позиции не в счет).
понравилось:
- макросы Леона (SWPlus v.06 beta): DProp, MProp, RecordDimM, Roughness, SpecEditor отработали на отлично, библиотеки переподключать не потребовалось. макрос ТТ запустить не смог (ошибка 429, чо-то там с не созданным объектом актив-х).
- интерфейс чуть-чуть освежили, приятненько.
вобщем... разочарован. по функционалу, для меня, НИЧЕГО полезного. откатываюсь обратно на 10-ку.
Тоже столкнулся с подобным. Оказалось, все решается переименованием step-файла на латиннице.
Файл был вначале открыт Проинженером, сохранен в степ (изначальный степ не открывался СВ). Все латинское там изначально.
Стало быть ДС-шнки сдохли на выдумки и просто тянут время???
Похоже, особого смысла переходить на 2012 версию нет???
Нет смысла переходить на новейшую версию вообще...поначалу. Потом выловят баги.
АБСОЛЮТНО НИКАКОГО СМЫСЛА!!! ИМХО.
Я вообще установить не могу SW2012. При попытке установить для того, что бы перейти на следующую вкладку, где ввод серийника необходимо нажать кнопку далее, жму... и ничего не происходит. Скорее всего это проблема у меня по системе, т.к. 2010 солид удалить тоже не могу) при удалении опять же не даёт нажать кнопку далее. Может кто встречал такую проблему? поделитесь с чем связана...
Система Windows 7Х64
Радует возможность работы с двумя мониторами - очень удобно. На одном модель на другом чертеж. Жаль видеокарта третий не тянет для SWR-спецификации. :smile:
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
