Проблемы SW2012
Sergei
что то на уровне шаблонов и стандартов. Ваш файл действительно коряво проставляет размер.
Sergei
У Вас что-то в настройках документа - менял разное, в основном качество и единицы (ДМ заменить на ММ, дес. после запятой и т.п.), что конкретно не запомнил...
Вот Ваш файл, после изменения настроек
Здравствуйте!
Может это и не проблема в SW2012, а изменяется в настройках, но где изменить не нашел. В предыдущих версиях такого не было.
При создании разреза сборки в чертеже все нормально, видимые линии отображаются толстыми линиями, как заданы в настройках.
Если разрез не делать, а воспользоваться командой "вырыв детали" то часть деталей (видиимые линии) отображаются тонкими линиями. Изменить возможно только вручную, указывая каждую линию.
смени стандарт в шаблоне чертежа на ISO или BSI (конечно с настройками повозится придется пол часика зато потом все нормально с линиями)
Изменено пользователем bsg1977
Запись курсора на видео не предусмотрена? Пробовал и последовательность кадров и avi :sad:
Нашел только <noindex>вот это</noindex> по теме у иностранцев за 2010 год. Только сторонними программами надо записывать, если курсор хочется?
Изменено пользователем Dna
Аналогичная беда. Задолбался линии менять
У меня то же самое. Справиться не могу
Это у всех так - очевидно это баг 2012 Солида и только на сборках (может в заплатках это изменят :g: )...
Можно "исправить" выбрав фильтром кромок все кромки и присвоив им нужную толщину...
Правда в этом случае есть "опасность", что изменятся и линии не нуждающиеся в утолщениях, например резьба...
Вот, вроде нашёл одну из причин тонких линий на сборочных чертежах - Солид не любит наложенных линий и длинную линию отображает тонкой....
Вот после импорта эскиза (DXF)
Вот после удлинения - длинная линия стала тонкой
И после удаления короткой линии - длинная линия стала нормальной
Вроде похоже на проблему со сборками :g:
Правда если это проделать с новыми линиями эскиза - то ничего похожего нет или разница в толщине линий почти не заметна...
У меня и в 11-ом было тоже самое. Думал так и надо.
Чего-то не помню в 2011 такого - вроде всё нормально было, часто приходилось кидать из Акада в Солид (хотя может быть - давно было, может просто не замечал)...
Не работают таблицы параметров если на ексель сетевая лицензия. на младших версиях не проверял.
Если это сетевая версия, то надо поставить админа в нужную позу и пусть копает :wink: ...
добрый день! проблемка такая: solidworks 2012 x32 winXP sp3 работал нормально всегда, а сегодня не запускается свсем ( появляется стартовая картинка солида, и через несколько сек пропадает). что посоветуете?
думал кряк слетел - реактивировал = то же самое, брандмауэр виндовс отключен, даже переустановил солид и обновил до сп3 = то же самое.
а может дело в значке который раньше был в панели задач красненький кубик солид с буквой? его сейчас не вижу...
P.S. а sw exploer и др. запускаются легко...
Заранее благодарен!
Изменено пользователем andrewterry
У меня такая беда была с девятым. Закончилось установкой одинадцатого. Правда у меня к тому-же из дистрибутива исчез кряк.
Изменено пользователем Виталий_1959
вот даже и не знаю, что и делать...думаю решение оч простое...как всегда...
вот только пока не нашел...может у кого еще было такое и есть опыт?
Попробуйте переустановить солид по новой. Иногда помогает.
Вот ещё одна проблемка образовалсь - триховка в сборке 2012го
На первом - как надо, на втором что есть
Раньше вроде всё автоматом делалось правильно, но вот почему-то штриховка идёт и под деталями...
Помогает только отрисовка контура и пр.кл. Воспроизвести штриховку (или как-то так)...
Может кто сталкивался с подобным - где то забор, куда копать нужно???
SERoz
1. Назначьте штриховку материалу модели.
2. Используйте полностью определённые эскизы (если разрез).
3. выбирайте кромки модели а не глубину (если вырыв).
streamdown
Этот скрин лишь пример, так по все плате и со всеми навесными деталями - штрихуются проводники, как будто сверху ничего нет...
1. Материал вбит в шаблон (лень было удалять)
2. это не разрез, а кондёрчик на плате
3. зачем чего-то выбирать, Солид должен сам определить контур штриховки (область)
Раньше такого не наблюдалось (много плат переделал), всегда было автоматом...
А тут чего-то упёрся и не могу понять где и чего искать - кроме 3х кнопок, в настройках ничего нет...
В том же Акаде можно было выбрать типы штриховки - а тут значица, как Солид захочет, так и будет...
Каждый раз обводить контуры линиями - бррр :wallbash:
SERoz
а что вообще на скрине (вырыв,разрез,ничего)? Просто ткнули в область и получилась такая штриховка?
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
