Проблемы SW2012
Sergei
что то на уровне шаблонов и стандартов. Ваш файл действительно коряво проставляет размер.
Sergei
У Вас что-то в настройках документа - менял разное, в основном качество и единицы (ДМ заменить на ММ, дес. после запятой и т.п.), что конкретно не запомнил...
Вот Ваш файл, после изменения настроек
Здравствуйте!
Может это и не проблема в SW2012, а изменяется в настройках, но где изменить не нашел. В предыдущих версиях такого не было.
При создании разреза сборки в чертеже все нормально, видимые линии отображаются толстыми линиями, как заданы в настройках.
Если разрез не делать, а воспользоваться командой "вырыв детали" то часть деталей (видиимые линии) отображаются тонкими линиями. Изменить возможно только вручную, указывая каждую линию.
смени стандарт в шаблоне чертежа на ISO или BSI (конечно с настройками повозится придется пол часика зато потом все нормально с линиями)
Изменено пользователем bsg1977
Запись курсора на видео не предусмотрена? Пробовал и последовательность кадров и avi :sad:
Нашел только <noindex>вот это</noindex> по теме у иностранцев за 2010 год. Только сторонними программами надо записывать, если курсор хочется?
Изменено пользователем Dna
Аналогичная беда. Задолбался линии менять
У меня то же самое. Справиться не могу
Это у всех так - очевидно это баг 2012 Солида и только на сборках (может в заплатках это изменят :g: )...
Можно "исправить" выбрав фильтром кромок все кромки и присвоив им нужную толщину...
Правда в этом случае есть "опасность", что изменятся и линии не нуждающиеся в утолщениях, например резьба...
Вот, вроде нашёл одну из причин тонких линий на сборочных чертежах - Солид не любит наложенных линий и длинную линию отображает тонкой....
Вот после импорта эскиза (DXF)
Вот после удлинения - длинная линия стала тонкой
И после удаления короткой линии - длинная линия стала нормальной
Вроде похоже на проблему со сборками :g:
Правда если это проделать с новыми линиями эскиза - то ничего похожего нет или разница в толщине линий почти не заметна...
У меня и в 11-ом было тоже самое. Думал так и надо.
Чего-то не помню в 2011 такого - вроде всё нормально было, часто приходилось кидать из Акада в Солид (хотя может быть - давно было, может просто не замечал)...
Не работают таблицы параметров если на ексель сетевая лицензия. на младших версиях не проверял.
Если это сетевая версия, то надо поставить админа в нужную позу и пусть копает :wink: ...
добрый день! проблемка такая: solidworks 2012 x32 winXP sp3 работал нормально всегда, а сегодня не запускается свсем ( появляется стартовая картинка солида, и через несколько сек пропадает). что посоветуете?
думал кряк слетел - реактивировал = то же самое, брандмауэр виндовс отключен, даже переустановил солид и обновил до сп3 = то же самое.
а может дело в значке который раньше был в панели задач красненький кубик солид с буквой? его сейчас не вижу...
P.S. а sw exploer и др. запускаются легко...
Заранее благодарен!
Изменено пользователем andrewterry
У меня такая беда была с девятым. Закончилось установкой одинадцатого. Правда у меня к тому-же из дистрибутива исчез кряк.
Изменено пользователем Виталий_1959
вот даже и не знаю, что и делать...думаю решение оч простое...как всегда...
вот только пока не нашел...может у кого еще было такое и есть опыт?
Попробуйте переустановить солид по новой. Иногда помогает.
Вот ещё одна проблемка образовалсь - триховка в сборке 2012го
На первом - как надо, на втором что есть
Раньше вроде всё автоматом делалось правильно, но вот почему-то штриховка идёт и под деталями...
Помогает только отрисовка контура и пр.кл. Воспроизвести штриховку (или как-то так)...
Может кто сталкивался с подобным - где то забор, куда копать нужно???
SERoz
1. Назначьте штриховку материалу модели.
2. Используйте полностью определённые эскизы (если разрез).
3. выбирайте кромки модели а не глубину (если вырыв).
streamdown
Этот скрин лишь пример, так по все плате и со всеми навесными деталями - штрихуются проводники, как будто сверху ничего нет...
1. Материал вбит в шаблон (лень было удалять)
2. это не разрез, а кондёрчик на плате
3. зачем чего-то выбирать, Солид должен сам определить контур штриховки (область)
Раньше такого не наблюдалось (много плат переделал), всегда было автоматом...
А тут чего-то упёрся и не могу понять где и чего искать - кроме 3х кнопок, в настройках ничего нет...
В том же Акаде можно было выбрать типы штриховки - а тут значица, как Солид захочет, так и будет...
Каждый раз обводить контуры линиями - бррр :wallbash:
SERoz
а что вообще на скрине (вырыв,разрез,ничего)? Просто ткнули в область и получилась такая штриховка?
    • persona1980_1
      Судя по эскизам сечение у Вас движется не по нормали к траектории, проходящей через центр паза. Попробуйте сначала построить траекторию, проходящую через центр паза, а потом используя её протяните канавку. Может такой вариант Вас и устроит.
    • filsan
      Вот сюда коллаж выложил. Надеюсь смог донести свой вопрос.
      Ну видимо это величина отвода и так называемый "подбор ступенек", когда после прохода резец движется эквидистантно контуру и подчищает уступ. Настраивается наверное в дополнительных параметрах. И резец перемещается не на 7мм, а на 3.5мм, не забывайте что на токарном X задается как диаметр.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
