Проблемы SW2012
Действительно может это и не глюк вовсе, но, если оно так, то это существенное ухудшение. в SW2010 было так:
Очень удобный вид, всем советую. Может быть у меня что-то "недоустановлено"?
Доброго времени суток!
Не случилось, к сожалению анонсированного улучшения импорта/экспорта IGES, Step файлов. Если деталь имеет много радиусов и закругленых граней, распознать для работы в Solid не всегда удается. И придать толщину поверхности- тоже. Если кто-либо знает как решить подобные проблемыб поделитесь.
Попробуйте экспортировать сложную деталь отдельно и желательно с отключёнными радиусами и скруглениями...
Если дальше с этой деталью будете работать вы то уже на месте можно будет сделать их снова...
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему.
В SW 2012 SP0.0 после открытия большого количества 3D моделей из файлов *.stp и *.igs поменялся состав источников света по умолчанию. Установить используемую ранее сцену с привычным режимом освещения по умолчанию не удается. При создании новой детали или сборки устанавливается новый состав источников света.
Загрузить модель с нормальным источником света, удалить модель и сохранить как шаблон детали...
Спасибо. Получилось. Всегда использовал стандартные шаблоны. Видимо не заметил, как при открытии чужой модели перезаписал их.
Поставил недавно 2012. На ХР - 32, на 7 64 - 64. Без СП1 пока.
Вопрос. Возможно дурацкий.
Когда сидел на 2009 - в сборке при работе с моделью все детальки были разноцветные, в зависимости от материала.
Сейчас - все закрашены одним цветом. Изменение материала ничего не дает. Как и где изменить этот цвет закраски общий - я нашел. Но опять он один.
Вопрос - как исправить? Дюже неудобно.
Если материалы из стандартной библиотеки (из поставки), то покрасить грани модели (выбрать несколько граней и жмакнуть по цветному шарику)...
Или создать свой материал (из стандартного или подходчщего) и назначить ему нужные свойства...
Подскажите пожалуста. После того, как перешел с 2011 версии солида в 2012 - стал одолевать баг. Этот баг присутствовал и в более ранних версиях. При "зуммировании" колесом прокрутки мышки - на экране появляется небольшая полоса. Изображение как бы замирает, а внутри этой полосы происходит зум. Данная проблема, (как мне сейчас уже кажется) раньше не сильно беспокоила. Сечас - постоянно. Может как то это лечится? Видиеокарта у меня простая интегреная, на базе радеона. Может в ней дело?
Может в ней дело?
именно в ней и дело.
А ещё неплохо бы обновить дрова на неё и увеличить файл поддержки...
Win7x64, станция Z-600, карта FX-1800, 3Gb - оперативка. Картина та же, но не всегда и только когда курсор в начале движения находится на объекте. Щелчёк на чистом поле иногда ситуацию исправляет. Эффект наблюдается и в чертеже.
Началось с SW 2009 и после приобретения Z600 и установки Win7x64. Дома Win7x64 и игровая карта - никаких проблемм.
SW2012 - сборка из двух деталей - скругление - стабильный вылет.
Ну раз это началось после приобретения Z-600 - значит Солид не тянет эту штуку (или наоборот)...
Надо копать режимы этого Z-600 на совместимость с Солидом...
У сына на работе не графическая станция, но FX-4000, i7 (у меня Xeon), 6 Gb оперативки, SW2011 - эффект наблюдается, но реже. Такое впечатление, что с графической картой последние версии солида пытаются отрабатывать по иному, чем с игровыми картами, алгоритму, но силёнок данных конфигураций недостаточно. Что-то аналогичное происходит и с Radeon?
Z600 - это брендовый десктопный ящик Хули Плакать, товарищ Гуру :bleh: . Что вы там собрались с чем совмещать - неясно, оно вроде бы специально подобрано друг к другу. У меня Z400 с FX1800, все нормально.
Кстати, сравнил FX3400 2005 г. c FX1800 прошлогодней (гонял волосатый бублик), 1800 оказалась побыстрее :).
Уважаемый железный Иосв Виссарионович, а каков же ответ по существу. Факт - вещь упрямая. по вашей рекомендации лучше работать не получится.
А чего вы у меня спрашиваете? :) Обращайтесь в ХП и в СВ Раша. Должны как-то помочь и те и те.
Но я бы начал, как правильно тут упоминал не раз Гуру, с перебора дров. Других вариантов нет. Или попробовал бы заменить супер-пупер FX на обычный Джифорс. Вам шашечки или ехать, в конце концов?
Молотком видеокарты не лечатся, паяльником, думается тоже.
ran3d
Я думаю Вам для начала полезно прочитать эту тему:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36965</noindex>
А потом я попробую Вам помочь, ..... за определенную плату.......
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
